Achteras 75 en Alfetta GTV
do mar 27, 2008 00:38
Een kameraad van me heeft de achteras van zijn 75 1.8 Imola kapot gereden. Nu kan hij via via een achterals van een GTV 2.0 uit '86 (latste type dus) ergens regelen.
Is dit zomaar 1 op 1 over te zetten?
Is ook de diameter van de donut even groot?
En hoe verschillen de achteras-overbrengingen?
Alvast bedankt.
'07 Saab 9-7X 5.3i V8
RE: Achteras 75 en Alfetta GTV
do mar 27, 2008 07:51
je vraagt drie dingen:
1. achteras (de driehoek) is gewoon uitwisselbaar
2. de diff.overbrengingen zijn verschillend maar dat is geen probleem want je kan de versnellingsbak gewoon overzetten. (de 1.8 op de triangel van de gtv)
tenzij de versnellingbak ook kapot is maar dat werd mij niet duidelijk uit jouw vraag.
3. de donut is afhankelijk van welke type bak je eronder plaatst, volgens mij past een gtv2.0 op een 1.8 donut maar dat zie je snel genoeg bij demontage...
Re: RE: Achteras 75 en Alfetta GTV
do mar 27, 2008 09:36
Juust! :wink:
Aanvulling op 3: Mocht er verschil blijken tussen de donuts kun je ook eenvoudig de flens (waar de donut tegen bevestigd zit) van de 75bak overzetten op de verse bak.
giulia-tom
do mar 27, 2008 09:55
Is over te zetten (do nuts :wink: ) alle 4 cylinders - behalve turbo -
Bak van gtv 2 liter is iewat comfortabeler, alleen kilometertelleroverbrenging (3x woordwaarde :wink: ) niet gelijk volgens mij. wel beiden elektronisch. misschien is de sensor vanuit de 1.8 bak over te zetten.
Succes... :thumbs:
nr: 2714
ALFACENTRO
bralfa
do mar 27, 2008 10:55
Bak is zeker niet zo over te zetten!!!!!
GTV heeft geen isostatisch schakelmechanisme. En volgens mij is de schakelstang van een gtv korter dan van een 75...
Shut up and ride!
do mar 27, 2008 11:11
Bedankt voor de waardevole antwoorden, heren!
Versnellingsbak is nog goed, dus die wordt dan denk ik overgehangen op de nieuwe as.
do mar 27, 2008 11:26
Scherp bas, echter de gtv is van 86, mogelijk toch al isostatisch?
bralfa
do mar 27, 2008 11:58
Misschien als de bodemplaat ook gelijk is aan de 162 serie???
Bij de giulietta's van de laatste serie heb ik het iig nog nooit gezien.
Shut up and ride!
do mar 27, 2008 12:02
......msschien als de bodemplaat ook gelijk is aan de 162 serie???
Mijn idee bas, ik meen dat op bv de laatste gtv6-en ook de torsies van de 75 passen..?Zoiets?
Ennieweej, niet relevant volgens topicstarter.. :wink:
Giulia Bianca
do mar 27, 2008 12:44
Mijn GTV6 heeft isostatisch schakelmechanisme, dezelfde baksensor als 75, ook de torsies in het chassis als een 75,
is van eind 85
giulia-tom
do mar 27, 2008 12:58
past ook gewoon.... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
do mar 27, 2008 13:00
is van eind 85
Dat zeg ik.... :wink:
Gordon
do mar 27, 2008 16:28
Schakelstangen kan je aanpassen. Ik heb bijvoorbeeld in mijn Giulietta de bak van een 75 zitten.
Bak van een GTV 2.0 op een 1.8ie lijkt me daarentegen niet echt een heel goed idee. Omdat die oudere bak een 'comfort' bak is kom je er nog wel heel leuk mee weg in de eerste versnelling maar vanaf de derde versnelling zal de auto al gauw behoorlijk sloom gaan aanvoelen.
