alfa 33 niels
aftermarket cv setje in 33
za mar 22, 2008 14:44
hallo ik heb een vraagje want ik wil cv op ab gaan inbouwen cv zit al in de auto maar is die met de plus of min aangestuurd groeten niels
Jarno 1.3S
RE: aftermarket cv setje in 33
za mar 22, 2008 18:02
de motortjes worden aangestuurd met plus (rood en lichtblauw)..
De twee voorin zijn master.. die geven een massa als ze open /dicht zijn zodat de rest naar dezelfde positie gaat (bruin en violet)
Tom VDW
za mar 22, 2008 18:58
Dicht: bruin
Open: paars
RAW-links: blauw
RAW-rechts: blauw zwart
CV auto is massa gestuurd
Groetjes...
alfa 33 niels
za mar 22, 2008 19:23
hallo ik heb een setje gekocht van t merk spy maar ik snap nog niet waar ik ze op aan moet sluiten
de cv zit al in de auto (origineel)
maar waar moet ik de draden op aanluiten die vanaf dat kastje komen
een rode op de plusaccu
een zwarte op de min van de accu
heb 2 bruine draden moeten naar kipperlicht waar op alarmverlichtingsschakelaar welke kleur
lock
een oranje die moet naar n/c
een wite moet op com
een gele moet op n/o
unlock
een oranje/zwart op n/c
een wit/zwart op com
een geel/zwart op n/o
ik snap er niks van maar dit staat in het boekje
groeten niels
matthijs
zo mar 23, 2008 11:06
voor lock moet je de oranje aansluiten, voor unlock de oranje zwart
de wit zwart niet aansluiten en de wit ook niet
geel en geel-zwart en zwart aan de aarde leggen
rood aan de plus
de twee bruine kan je ergens bij je alarmlicht aansluiten.
tipje bij het zoeken naar de juiste vergrendelingsdraden--- schema 33 uitpluizen
tipje zoeken juiste draden voor knipperaar--- schema en/of 12 volt lampje aan de aarde en andere kant bij je alarmlicht schakelaar meten welke knipperd als je jouw richting aanwijzer links of rechts zet (niet je alarm lichten aanzetten daar kan je grote fouten mee maken, ga ik niet uitleggen gewoon niet doen)
Ik kan het helaas niet precies voorkauwen omdat ik het gedaan heb met een 75, die wel in theorie het zelfde werkt maar de kleurtjes weet ik niet. Je weet nu in ieder geval wat je moet aansluiten van het spy kastje, die heb ik namelijk ook.
Auto's... leuk, motorfiets, leuker!
matthijs
zo mar 23, 2008 11:09
Ik heb nog wel een werkplaats cdrom voor een 33 waar het schema misschien wel opstaat. Ik kan het mailen en ik kan het branden maar niet opsturen want daar ben ik te lui voor, je krijgt die cdrom voor een proletarisch prijsje (voor nop dus) Het is iets meer dan 50 mb, dus jouw mail moet dat aankunnen (en de mijne nu ik er aan denk) of je moet ergens een ftp upload regelen waar ik het kan droppen.
alfa 33 niels
ma mar 24, 2008 20:09
probleem is opgelost alles is aangesloten en reageerd alleen nu kom ik erachter dat t motortje van de bestuurdersdeur te zwak is dus daar moet ik even een nieuwe voor scoren groeten niels
alfa 33 niels
wo mar 26, 2008 18:16
ik heb inmiddels een nieuw motertje gescoord maar omdat deze niet origineel alfa is zitten er andere kleur draden op
nu is mij vraag wat ik de betekenis van de originele draden
de zwart ik weet dat er 2 naar moter
de rode ma welke is de com welke de n/o enwelke de n/c
de blauwe
de paarse
de bruine
want dan kan ik mn auto weer opbouwen
alvast bedankt
groeten niels
alfa 33 niels
do mar 27, 2008 15:03
niemand die dat weet ?
do mar 27, 2008 19:26
wat ik mij zit te bedenken: Hoe is het afgelopen met je motorschade??
alfa 33 niels
vr mar 28, 2008 13:58
ff up want ik kan mn motortje nog niet aansluiten
groeten niels
matthijs
zo mar 30, 2008 11:28
Ik heb nog wel een origineel motortje liggen die nog goed is. Mag je voor nop hebben als je het zelf uit die deur haalt. Kan ik je meteen uitleggen hoe je het aan kan sluiten mochter iets nog niet gelukt zijn. Wat je ook kan proberen, Je kan met de dip switches in het spy kassie de puls van 0,5 naar 3 seconden zetten, heeft het net ff meer tijd om te schakelen. Enige nadeel is dat je pas 3 seconden later je auto weer open of dicht kan doen.
Aftermarket motortjes gewoon laten liggen.
Ik woon in houten en ben er alleen in het weekend.
alfa 33 niels
di apr 01, 2008 17:57
ik heb helaas dat motortje al gekocht dus
niemand die weet welke draar wat is
groeten niels
Jarno 1.3S
do apr 03, 2008 08:55
neem is een duidelijke foto van he tmotortje met draden, misschien kunnen we dan enigzins bepalen hoe het hoort te zitten!??!
alfa 33 niels
za apr 05, 2008 12:36
ik heb het probleem al opgelost juiste draden zijn gevonden groeten niels
