chu
sensor
vr mar 21, 2008 12:37
heeft iemand schema hoe de sensor (die op de zijkant van de radiateur) is geschakeld?
of weet iemand hoe deze normaal hoort?
Bij mij is namelijk de ventilator die op de radiateur zit op12v gesloten dat als ik de auto start, direct begint te draaien.
RE: sensor
vr mar 21, 2008 12:40
In de radiateur zit een voeler. Als de temperatuur boven een bepaalde waarde komt stuurt deze het koelfanrelais aan, wat op zijn beurt dan de stroom door de koelfan schakelt. Dat relais zit rechtsvoor achter je koplamp, in je voorscherm (bij een 75 tenminste, bij een andere auto zal het relais ergens anders zitten maar het principe is gelijk).
chu
RE: sensor
vr mar 21, 2008 12:52
oke. het is bij me alfetta,
Bij me andere alfetta heb ik dit niet dus heb ik de draad gevolgd maar opgegeven moment komt alles bij de kabelboom terecht
waarna het achter ergens loopt en niet meer kan volgen
Maar dan ga ik even kijken mij me voorscherm of ik een relais kan vinden die niet geschakeld is
thanks :D
