snel
1e 2e of 3e selespeed
ma mar 17, 2008 00:05
wellicht een weinig technische vraag van een newbie op het forum. op het moment rijd ik in een audi a6 avant. deze vind ik persoonlijk vrij zielloos en ben ik dus weer op zoek naar een alfa:P . heb een 155 1.7ts gehad(had 150.000 op teller, 100.000 probleemloos met veel plezier bijgereden, ik en een maat) en heb mijn 147 1.9 jtd aan mijn vriendin gegeven (stond 192.000 op de teller bij aankoop en nu op 275.000 zonder mankementen) toen ik de audi aanschafte. ben nu aan het twijfelen tussen een 3liter 166 sporttronic uit 99 met 194.000 op de teller (zeker van eerste eigenaar tot 167.000) (92-DB-JR) en een 156sw 2.5 selespeed uit 2001 met 110.000 op de teller die van de eerste eigenaar afkomt (41-HF-DF). beide alfas zien er overigens goed onderhouden uit (met boekjes). de 156 ziet er echt nog als nieuw uit van binnen. heb al eerder in een 166 gereden met sporttronic maar nog nooit in een alfa met selespeed. nu lees ik zowel positieve als negatieve ervaringen over de selespeed op allerlei forums in binnen en buitenland, zoals dat het eerste type minder goed zou zijn. vervolgens lees ik dat dat de selespeeds betreft van <2001 en dat ze van 2001> beter zouden zijn. de alfa is op papier gezet op 15 juni 2001. in welke categorie valt de selespeed dan van deze auto? had gelezen over drie generaties...
LENZ
RE: 1e 2e of 3e selespeed
ma mar 17, 2008 07:52
Selespeed is alleen op gta en 2.0.
2.5 is Qtronic. vol automaat, kunnen ook kapot, maar hebben niet zo'n slechte naam als eerste selsepeeds.
Door 4 bak is de automaat niet echt te vergelijken met zijn handgeschakelde 6 bak broer, maar verder gewoon een lekkere aiuto
www.lenjansen.nl
snel
ma mar 17, 2008 08:29
hahaa, vandaar dat ik geen knopjes of flippers op of achter het stuur zag(domme ik). dankjewel voor deze verhelderende blik lenz. het is inderdaad een Qsystem, of Qtronic zoals jij zegt. weet jij wellicht het verschil met de sporttronic uit de 166, of is het eenzelfde product?
LENZ
ma mar 17, 2008 09:16
Zeg het zelf ook verkeerd, het is een Qsystem, bij 159 heet het weer Qtronic.
Sporttroni is ZF automaat, Qsystem is een Aisin bak
www.lenjansen.nl
snel
ma mar 17, 2008 11:49
gelijk effe gegoogled op Aisin. japanse fabrikant die aan vele merken levert. net bij mijn garage geweest, Italian Car Service in eindhoven. werd mij verteld dat die bakken betrouwbaarder zijn dan de selespeed. iig bedankt lenz
ma mar 17, 2008 12:12
Zijn ook een stuk minder van geleverd itt de selespeed.
Zegt niet direct iets, maar dan kunnen er dus ook minder stuk gaan :wink:
R Nine T '21
LENZ
ma mar 17, 2008 12:32
Ik zou normaal gezegd hebben dat het super betrouwbare bakken zijn, maar las op het 156 forum dat er een lid was met een kapotte Q
www.lenjansen.nl
snel
ma mar 17, 2008 13:01
ach ja, alles gaat op den duur kapot en men kan het zelf ook een handje helpen of maar net die ene ongelukkige zijn. goed en regelmatig onderhoud, warmrijden en rustig afkoelen na inspanning werkt een stuk beter op den lange duur heb ik gemerkt. eerlijk gezegd was ik blij om te horen dat het geen selespeed betrof maar een produkt van Aisin. als je de japanse cultuur bekijkt kan er niet veel slechts (produktgewijs) vandaan komen. uiteindelijk maakt het mij ook niet uit waar de bak vandaan komt zolang alfa maar geen japanse styling en rij eigenschappen (tenzij beter) overneemt. en inderdaad, hoe minder er geleverd zijn hoe minder in aantal er kapot kunnen gaan, (daarom bekijk ik dat soort zaken liever percentueel)
ma mar 17, 2008 16:32
Hallo Snel, welkom op ons forum.
Onder de rubriek "Aandachtspunten" is er al een pak geschreven over de verschillende systemen. (Selespeed, QTronic, ...) ;-)
Ga daar gerust eens een kijkje nemen en indien nodig kan je met de "Zoeken" knop bovenaan onze pagina's zoeken op trefwoorden.
Veel succes!
David
