laurens75ts
Aftappen remolie?
do mar 13, 2008 20:42
Zoals hierboven al aangegeven.
Wat is nou de best manier om de remolie af te tappen?
En als ik hem dan opnieuw vul is het dan nodig om de koppeling ook te ontluchten?
mvg laurens
Mooi he! Is mijn Alfa..Koffie?!
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Graffiaturo
RE: Aftappen remolie?
do mar 13, 2008 20:44
gewoon doorspoelen met verse
laurens75ts
do mar 13, 2008 20:46
kan ik dan gewoon het slangetje los halen bij de remklauw?
en dan boven nieuwe er in mikken en paar keer trappen??
75 1.6 carbs
75 1.8 I.E
33 1.7 I.E
33 1.7 PEKEL RACER
33 1.7 8v ABS
155 2.0 16v sport
75 1.8
Alfetta 2000 sedan
Huidig:
Giulia
164 3.0v6 12v
33SW 1.7ie
Dominic
do mar 13, 2008 21:15
je neemt een fles die vul je voor de helft met remolie.,
Daarna sluit je een slangetje aan op je remklauwontluchtingsnippel (mooi scrabble woord)
het slangetje moet onder het remolie niveau in het flesje gehangen worden.
Je draait de nippel los en pompen maar.wel je hrc bijvullen.
En je hoeft je koppeling niet te ontluchten.
suc6
giulia-tom
vr mar 14, 2008 00:56
Koppeling heeft een eigen circuitje die van bovenkant de aanvoer krijgt (dat weer uit het reservoir van de rem)
Daar gebeurt dan ook helemaal niets mee als het niveau van de olie voor de remmen (dus op jouw HRC) leeg is. koppeling bij voorkeur met leeg reservoir niet gebruiken, voor alle zekerheid.
Doorpompen is eigenlijk het mooist. Koop een Easybleed bij de betere automaterialenzaak (aansluiten op je reserveband die bij voorkeur niet te gek veel bandenspanning heeft...max 1.3 bar o.i.d.)
Voordeel van Easybleed is dat je de nieuwe remolie erbovenop gooit en door de druk het systeem laat doorpersen - oude olie eruit dus - tot aan de nieuwe olie alle onluchtingsnippels gepasseerd heeft.
Bij een 33 kun je gelijk de achterremtrommeltjes opstellen - beetje meer werk - echter veel hoger en harder rempedaal.... :wink:
Bij een 75 zou ik (met alle respect: op de hobbymanier) niet zorgen dat je achterste remmen lucht gaan happen - het kan wel even stunten zijn om deze goed ontlucht te krijgen, zijn ze nu goed en je perst er nieuwe remolie achteraan (easybleed) dan kan er niets gebeuren. Ook de achterste remtangen zijn prima op te stellen, gebruik ZOEKfunctie maar...
nr: 2714
ALFACENTRO
