Jarno 1.3S
Lek in rem/koppelingssysteem in 33
ma mar 10, 2008 17:50
Ik heb de laatste een lekkage in mijn rem/koppelingscircuit..
De vrije slag van mijn koppelingspedaal is ook vrij klein dus ik verwachte eigenlijk dat het een lekkage van de hoofdkoppelingscilinder of bedieningscilinder was?!
Heeft iemand hier ook wel eens problemen mee gehad??
Ik kan in ieder geval nergens een lekkage ontdekken..
Richard75
RE: Lek in rem/koppelingssysteem in 33
ma mar 10, 2008 18:10
knijp eens in de stofhoes van je hulpkoppeling cilinder. als je dan remvloeistof ziet dan is deze niet meer goed.
zie je ook nergens lekkage sporen?
als de remvloeistof in je accubak komt dan is het best een vervelende plek om schoon te maken :?
Gerrets
ma mar 10, 2008 19:14
Ligt er vloeistof onder je auto??
gr Tom
Groeten Tom
Jarno 1.3S
ma mar 10, 2008 19:24
nou..hij lekt heel langzaam..na 2 maanden gaat het lampje weer branden..
De eerste keer dacht ik dat het zou liggen aan mijn versleten remblokken maar nu is het weer..
Ik kan nergens enig spoor van lekkage ontdekken..
Ik zal donderdag (dan heb ik pas weer tijd) de stofhoes van de bedieningscilinderr is bekijken, verwacht eigenlijk zelf dat daar het probleem zit..
Ook zal ik de accubak is een keer goed schoonmaken zodat ik kan zien of hij hier eventueel lekt..
Alvast bedankt voor de reacties!
Gerrets
ma mar 10, 2008 19:57
Als het goed is is de plaats achter het schutbord altijd droog, anders heb je toch wel een probleem. Iig weet je dan waar het probleem zit.
gr Tom
Groeten Tom
Graffiaturo
ma mar 10, 2008 20:04
als je hulpcilinder lekt, ruimt hij dat vanzelf op, in je bakhuis namelijk :wink:
dus een plasje onder de auto zal je nooit vinden
ga er maar vanuit dat de hulpcilinder lek is
Gerrets
ma mar 10, 2008 20:13
Als je hulp koppeling lekt dan vind je vloeistof onder de auto, en anders zit het ergens anders. Onlangs nog hetzelfde probleem gehad. vloeistof loopt aan de achterkant van het blok naar beneden.
gr Tom
Groeten Tom
