Snooker
Contacteer: ICQ
Vastvriezende deurrubbers... en hoe te voorkomen?
ma dec 27, 2004 10:55
Ook al zitten er alleen nog maar newbies op dit forum, toch maar even een vraagje: wat is nou het handigste middel om vastvriezende deurrubbers te voorkomen? En waar dit te bekomen? :?:
AlfaClaudia
ma dec 27, 2004 10:58
je kan het eens proberen met talkpoeder op de rubbers te doen, dit zou moeten helpen.
SCARB 03617 -
Nu
Fiat Grande Punto 1.2
Alfa 146 Junior 1.4 TS
Alfa 166 3.2 TI
Alfa GTV 2.0 TS Lusso
Alfa 166 2.5 V6
Fiat Cinquecento Sporting 1.1
ma dec 27, 2004 11:02
Euh... het KB lezen?
Had vanmorgen zelf weer nieuw probleem: nadat mijn 33SW gisteren de sloperij op de A28 overleefd heeft, vanochtend het portier zonder morren openging en de motor bij het aanraken van de contactsleutel in het contactslot al aansloeg.... wilde het portierslot niet meer dicht #$%&!!!!
Het is ook altijd wat, morgen maar weer kleumend de bekleding loshalen en de boel weer gangbaar maken. ~zucht~
ma dec 27, 2004 11:04
Een likje vaseline op de rubbers doet goed.
Snooker
Contacteer: ICQ
ma dec 27, 2004 11:17
Ja, het artikel van Andretti Molletti, I know :) Maar ik zit nu op m'n werk zonder Klaverblaadje (ik weet het... DOM!!) en ik wil tussen de middag even gaan shoppen, dus vandaar. :lol:
ma dec 27, 2004 11:31
Er zijn speciale deurrubbersticks bij benzinestation en bouwmarkt te koop.
ma dec 27, 2004 11:39
Die deurrubber sticks werken van geen 1/4 meter.
De mijne ligt ergens in de garage....
Beste is gewoon een pot handvaseline en die dun opbrengen.
Het voordeel van de laatste is dat deze zacht is en blijft.
De stick daarintegen is hard en laat te weinig vaseline achter.
Snooker
Contacteer: ICQ
ma dec 27, 2004 11:41
Hmm okay, vaseline lijkt me dus de beste optie. Ik dacht zelf ook nog aan bijvoorbeeld een siliconenspray of zo? Wat schrijft Dré er eigenlijk over in het Klaverblaadje?
ma dec 27, 2004 11:48
Nix over vastvriesende deurrubbers. :(
Maar wel voldoende andere zaken.. :D :D
Starten en warmdraaien
Benzine en spiritus
Diesel en benzine
Olie
De accu
Starthulp
Aanslepen
Koelsysteem
Koelmiddel
Niet aanslaan
Tot slot
Snooker
Contacteer: ICQ
ma dec 27, 2004 12:06
Ah, dus het verwijt van die newbie Dinky Boy in mijn richting was onterecht! :lol:
Laatst gewijzigd door Snooker op ma dec 27, 2004 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Rocus
ma dec 27, 2004 12:18
siliconenspray is ook okay.......
Ah, dus het verwijt van duie newbie Dinky Boy in mijn richting was onterecht! :lol:
:shock: :?: Verwijt? Waar?
LC
ma dec 27, 2004 13:07
Dat met die deurrubbers is wel duidelijk, ik gebruik altijd siliconenspray, werkt prima.
Echter de grootste ergernis die het gebruik van mijn (916) GTV met zich meebrengt is dat de sloten altijd dicht/vast vriezen :( . Ze wijzen nl. schuin omhoog en lopen dus altijd vol met water. Grote hoeveelheden slotspray ed. hebben maar weinig effect en hooguit tijdelijk. En niet alleen het slot vriest vast, want met de afstandsbediening voor de CV zou dat niet zo'n probleem zijn, maar ook het achterliggende ontgrendelingsmechanisme èn de deurknoppen zelf. Dus met de AB is de auto niet te ontgrendelen en als je de knop al ingedrukt krijgt komt die niet meer terug. Enige oplossing is altijd een plens warm water (en dan ook over de andere deur), waarmee je in ieder geval zeker weet dat je na de rit de auto niet meer op slot krijgt.....
Hoe doen andere 916 GTV/Spider-rijders dat? (behalve hem binnen zetten of alleen 's-zomers gebruiken)
Snooker
Contacteer: ICQ
ma dec 27, 2004 13:38
Ehhh, dat ik het KB moest lezen? Of doelde je niet op het artikel van Dr. Dré?
ma dec 27, 2004 13:44
Dat bedoelde ik wel, maar niet als 'verwijt' :wink: :blue_cool:
