couneth
startprobleem nadat alfa 2 uur op contact heeft gestaan
wo apr 27, 2005 16:23
Ik heb mijn alfa (156 _2.5_6V) 2 uurtjes op contact laten staan en nu start hij niet meer. Accu is vol, contactstand functioneert maar zodra ik wil starten begint de complete dashbordverlichting heeeeeel snel te knipperen.
Iemand die dit raadsel kan oplossen, alvast bedankt!
Harold
FabianQV
RE: startprobleem nadat alfa 2 uur op contact heeft gestaan
wo apr 27, 2005 17:21
Hoe oud is je accu? En hoe weet je dat de accu vol is?
De startmotor vraagt namelijk nogal wat spanning van de accu. Dus de accu kan vol genoeg zijn om in contactstand alles te laten functioneren, en tegelijk leeg genoeg om de startmotor niet meer aan de gang te krijgen.
En als je accu al wat ouder is kunnen een aantal cellen niet meer goed dienst doen, zodat de accu al snel niet meer het vermogen dat de startmotor vraagt kan leveren.
Stefano
wo apr 27, 2005 17:25
Heb dat knipperverschijnsel bij starten ook meegemaakt, bleek batterij te zijn die zijn beste tijd gehad had.
Stef
couneth
Re: RE: startprobleem nadat alfa 2 uur op contact heeft gest
wo apr 27, 2005 17:46
Stef
Ik hoor nu dat er ook iets in de motor ratelt, ik vermoed de startmotor.
Zou deze doorgebrand zijn doordat de auto te lang op contact stond????
GTV
wo apr 27, 2005 17:56
gewoon ff je accu opladen :D
Maxtor
wo apr 27, 2005 17:57
Ik zou toch echt je accu opladen / vervangen of anders ff met andere auto's en startkabels werken. Je startmotor is niet doorgebrand!!!
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
bralfa
wo apr 27, 2005 18:17
Je bobine kan wel kapot gaan door een auto op kontakt te laten staan....
Shut up and ride!
wobbut
wo apr 27, 2005 18:27
Klinkt bekend. Heb zelfde gehad met mijn 33. En wat bleek; hetzelfde wat hier al eerder is opgemerkt. Accu wel vol genoeg om de lampjes in het dashboard te laten branden, maar niet meer genoeg om de startmotor te laten ronddraaien. Resultaat; erg vervelend getik en geknipper. Na opladen van de accu was het probleem opgelost.
Succes :!:
Mito 1.4 MA TCT '10
wo apr 27, 2005 19:29
Inderdaad. Een auto op contact laten staan is niet verstandig. Daar is het ook niet voor bedoeld.
figlio del commesso
wo apr 27, 2005 22:13
Ik heb identieke situatie gehad met onze Fiat. Accu gaf nog 7Volt. Volgens de wegenwachter zit er een startbeveiliging op een te laag accu voltage
Nieuwe accu en probleem was opgelost.
Adios, JR
