catsenco
33 1.3 1990 trekt naar links na vernieuwen voorbanden
wo feb 20, 2008 22:34
Na vernieuwen voorbanden door nieuwe michelin energy banden trekt de auto hinderlijk naar links, ook na uitlijnen. Garage verwacht dat deze banden bij nader inzien niet geschikt zouden kunnen zijn voor dit type oudere auto. Krijg nu andere banden. Op zich prettige service natuurlijk.
Natuurlijk is niets ergers dan een verprutste wegligging , hij stuurde perfect. Overigens, ca jaar terug is de wagen verlaagd (nieuwe veren en schokdempers) met perfect resultaat: messcherp sturen.
Iemand enig idee of deze michelins de boosdoener zouden kunnen zijn?
33 1.3 1990 rood , is verkocht. Nu even alfa zoekende.
Gehad: 2 x 33 1.3 1990 zwart en donkerblauw, 145 1.9jtd 1999 zwart
RE: 33 1.3 1990 trekt naar links na vernieuwen voorbanden
wo feb 20, 2008 22:58
Met die banden is niks mis. Ik vermoed dat er iets mis is met je wielstand rechtsvoor. Te veel negatieve camber. Waren de oude banden scheef afgesleten?
GTV Boy
wo feb 20, 2008 23:06
Lijkt me stug dat het aan de banden ligt.
Michelin banden staan bekend om hun comfort.
Een goed rondje uitlijnen doet waarschijnlijk wonderen.
156 Sportwagon , 2003.
do feb 21, 2008 09:32
misschien heel stom hoor, maar zit de rij-richting van beide banden wel goed?
(als 1 achterstevoren zit heeft deze minder grip waardoor hij naar 1 kant waar meer grip is zou kunnen trekken) :?
Re: RE: 33 1.3 1990 trekt naar links na vernieuwen voorbande
do feb 21, 2008 11:15
Kan helemaal kloppen!
Foute gemonteerde rijrichting kan zeker scheeftrekken veroorzaken.
Wat ook kan is wat GTVboy aangeeft, ingesteld op versleten banden.......
italianivan
do feb 21, 2008 19:02
ligt niet aan banden en niet aan uitlijning want bij een 33 kan je geen camber stellen er moet iets mis zijn idd verkeerd gemonteerd zou kunnen, of 1tje niet goed opgepompt en de andere te hard?
do feb 21, 2008 19:05
Dat er iets niet versteld kan worden wil niet zeggen dat het verkeerd staat. :wink:
do feb 21, 2008 19:51
Bovendien is alles verstelbaar. Alleen komt er soms wat boren/ vijlen bij kijken. :wink:
lex thissen
do feb 21, 2008 21:54
:jumping:
Maaruh,...idd banden merk en type kan ik me ook moeilijk voorstellen dat daar het probleem zit,...
Lex.
Michel
do feb 21, 2008 22:00
Euh.....helemaal zo stom nog niet, mijn (destijds) 2 jaar oude 33 trok letterlijk alle kanten op behalve de juiste, na dit "kleine foutje" bij de bandenboer !
do feb 21, 2008 22:13
@lex thissen: lachen mag, maar het is wel serieus bedoeld! Heb zo toch eens wat minder camber aan 1 kant gezet bij een 145. :wink:
catsenco
do feb 21, 2008 22:53
Zou best kunnen dat de oude banden scheef afgesleten zijn en probleem in camber zit. Bij verlagen is volgens mij iig camber versteld.
Thanks voor alle tips. Morgen naar van Neerijnen met deze tips. Moet goed kunnen komen lijkt me !?
Brul(tm)
vr feb 22, 2008 08:34
Doe Koos en Vincent de groeten van me :D
De Q gaat ook snel weer zijn kant op ;)
Groetjes,
Marc
Alfa 155 Q4
Seat Leon fr
vr feb 22, 2008 09:16
als je je auto laat zakken veranderd idd de hoek van je wiel, maar stellen aan camber is er niet bij op een 33 (alhoewel een rond gaatje natuurlijk heel makkelijk ovaal gemaakt kan worden :lol: )
ik bedoelde met mijn opmerking dat zulke fouten en goede bandenboer niet maakt (maar uit jullie ervaring blijkt dus al dat dat wel kan, heel stom.....ben je toevallig maandag ochtend geweest voor die banden??? :wink: )
Huib
vr feb 22, 2008 09:40
Zijn je veerpootlagers nog goed en zitten de veren goed in de schotels? Verlangingsveren kunnen behoorlijk los staan, misschien is alles niet goed terug op z'n plek gevallen na het opkrikken om de banden te wisselen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
