Rene33
Koelvloeistof 75
di feb 12, 2008 21:17
Wie weet welk type koelvloeistof er in het koelsysteem van een 75 mag?
Vandaag vertelde men dat deze roze dient te zijn vanwege aluminium kop?
Alfa 166 2.4 JTD 10V
Alfetta GTV DL-32-KN
Alfasud Sprint 1.5 "Veloce",
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
jan 75
RE: Koelvloeistof 75
di feb 12, 2008 22:16
bij mij zat er groene in :roll: :wink:
ik heb nog nooit zoiets gehoord, en dus ook nog nooit op gelet :oops: :?
giulia-tom
di feb 12, 2008 23:53
Ik begrijp het: je kunt bijvoorbeeld de roodroze Agip Aluprotect nemen....je ziet het al in de naam, echter zullen andere koelvloeistoffen ook kunnen voldoen hoor! :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
Rene33
wo feb 13, 2008 03:55
Dus mag ik concluderen dat het een klein beetje een "onzin' verhaal is?
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
Merijnnieuwenhuis
wo feb 13, 2008 09:59
volgens mij kan er alles in, alleen als je blauwe hebt kan er geen roze in, althans ik dacht dat een bepaalde combinatie niet kon omdat het dan "op elkaar ging drijven"
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
siegerdehaan89
wo feb 13, 2008 10:22
Ik heb blauwe afgetapt, kwam uit het 1.8TB blok... (litertje of 2)
Atte
wo feb 13, 2008 10:44
Je mag er dus niet van alles ingooien. Aluminium cilinderkoppen (en waar van toepassing aluminium motorblokken) vereisen een silikaatvrije koelvloeistof. Dit om cavitatie tegen te gaan (een soort corrosie). Silikaatvrije koelvloeistoffen worden ook gebruikt door de VAG-groep. Deze hebben dat voorgeschreven onder de aanduiding G12. Een dergelijke koelvloeistof kun je dus zondermeer in de 75 gebruiken.
G11 heeft wel silikaten; die dus laten staan. Altijd - en dat is ook een aanwijzing - dezelfde kleur gebruiken. Als je tenminste er zeker van bent dat die er 'origineel echt waar' in hoort te zitten.
Groen, blauw en rood zijn gangbaar. Rood wordt bijv. door Renault toegepast. Betrouwbaar zijn dus de opschriften op de koelvloeistofverpakking of de specificatiebladen van de leverancier. Zie bijv. www.kroonoil.nl.
Maar voor de 75: silikaatvrij!!
Rene33
wo feb 13, 2008 19:42
Duidelijk antwoord, bedankt!
Alfa 75 ZN-04-DX
Alfa 155 1.7 TS 8V
Alfa 156 TN-BD-70
Alfa 146 TD.
giulia-tom
wo feb 13, 2008 23:50
Alfa dus Afbeelding :wink:
Niet voor niets iedere zelfrespecterende Alfist en Alfa wederverkoper dit aanbeveelt.
Kroon is een beetje voor de zelfsleutelende Opel liefhebber - maar ja: ik kan niet zeggen dat het waardeloze kwaliteit is maar vind het niet bij Alfa passen.
Aluprotect dus goed.....zelfs na tests blijkt de Antifreeze beter en goedkoper te zijn dan de Permanent fluid (zoals iedere permanent is daar ook water aan toegevoegd dus geen discussie over kalk enz)
OA HIER VERKRIJGBAAR
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: Koelvloeistof 75
do feb 14, 2008 07:25
Jemig Tom, ik ben het vaak met je eens en ik kan veel van je hebben maar dit is gezwets van de bovenste plank....... :wink:
Kroon is gewoon goede olie en een nederlands produkt!!
do feb 14, 2008 08:48
Vroegah was er toch ook geen rode, longlife koelvloeistof? Ik rij al jaren met normale groene of tegenwoordig blauw spul in het systeem.
Atte
do feb 14, 2008 09:47
Ik kan wel een beetje met Giulia Tom meevoelen. Het is gewoon niet 'cool' om Kroon olie te hebben. Zelf gebruik ik Eurol; ook zo wat. Maar het voldoet aan alle benodigde specificatie en ik kan het praktisch om de hoek verkrijgen. Dus ook de koelvloeistof van dat merk.
Ik zou overigens de knapen niet de kost willen geven die olie van een warenhuis gebruiken en met joekels van Castrol stickers rondrijden.
Dottore M
do feb 14, 2008 10:41
Ik ben ook van de Kroon....
do feb 14, 2008 12:21
Idem hier, al jaaaaaaren (want tegen een beetje normaal bedrag verkrijgbaar hier 'op de hoek'...)
Heb destijds met gtvco wel eens een vaatje Agip gekocht voor de Alfa's maar om nou te zeggen dat ze dat significant minder verstookten, neuh... :lol:
Ook hun klvlstof gebruik ik vaak/altijd en nog nevah troubles gehad.
