spridget
vervangen achterste motorsteun 75 info gevraagd
ma feb 11, 2008 20:43
ik zag bij mijn 75 dat het achterste motorsteun (staartstuk) volledig verrot was ; is deze verantwoordelijk voor het bonken van de auto bij gas loslaten en plots gasgeven ?
Heeft iemand een idee wat deze kost en of het vervangen goed te doen is.
jef 75
RE: vervangen achterste motorsteun 75 info gevraagd
ma feb 11, 2008 21:10
babrubber,de rechtse
Dottore M
Re: RE: vervangen achterste motorsteun 75 info gevraagd
ma feb 11, 2008 21:23
babrubber
zei ik ook al ;)
spridget
ma feb 11, 2008 21:32
dus deze is verantwoordelijk voor het bonken bij wegrijden en plots gasloslaten e.d.
hopenlijk kan deze worden vervangen zonder de bak te demonteren!
verder maakt de differentieel wat lawaai vooral bij 100 plus, kan nieuwe olie hier verbetering in brengen ? (zal eerst eens kijken of er uberhaupt voldoende olie in zit)
Dottore M
ma feb 11, 2008 22:23
mákkelijk. alleen het bakje laten zakken is voldoende
wel eerst even kijken of ze wel echt rot zijn he
