ARGTV3V6TB
Contacteer: Yahoo! Messenger
muffe lucht in 166
ma feb 11, 2008 17:35
hallo techneuten
ik heb sinds kort een luchtjes probleem..
mn auto gaat na verloop van tijd (niet al te lang) heel muf stinken (lijkt wel rottend water en of koelvloeistof luchtje). ik denk dat het mn airco is (heb idd wat vochtige matjes) en ik heb best snel last van vocht op mn ruiten (snel condens en soms druppels, wat ook heel lang duurt voordat dit weer weg is na starten/aanzetten airco/clima). zou het mn ontwatering zijn? en waar kan ik dat verdomde slangetje vinden???
of is het toch een ander probleem???
het gaat om een 166 3v6 super uit 99
bvd
ciaoo
mischa
RE: muffe lucht in 166
ma feb 11, 2008 19:20
Interieurfilter al eens vervangen? Kijk eens of die nat is.
Roeltje 164
Re: RE: muffe lucht in 166
ma feb 11, 2008 19:41
Dat had ik je ook al gezegd Misch #-o
ARGTV3V6TB
ma feb 11, 2008 20:01
ja klopt... en weet je ook waar die zit in een 166???
helemaal verstopt ergens achter onder en tussen :evil:
maar nee dies nog schoon (zo goed als)
SanderB
ma feb 11, 2008 20:27
Heb ik ook, als de kachel heel warm staat. Na verloop van tijd (als er minder warme lucht uitkomt) wordt het minder. Ik denk dat mijn kachelradiateur iets lekt (al heb ik geen dalend koelvloeistofniveau), maar hoop dat het iets anders is.
ma feb 11, 2008 20:35
he...bekend probleem...! nog geen oplossing voor, wel heel klein beetje verlies van koelvloeistof. (eigenlijk nog niet eens serieus naar gekeken zelfs..)
ARGTV3V6TB
ma feb 11, 2008 21:15
mijn schrik was eigelijk ook dat mn kachel radiateur kapot zou zijn... want het luchtje komt wel erg bekend voor en hiero ook niet echt veel koelvloeistof verlies... maar als dat het geval mag weze, dan heb ik een probleem... want waaro zit dat ding (niet ergens in het zicht namelijk, dus gokje... achter de motor???? :shock: :? )
SanderB
ma feb 11, 2008 21:19
Achter het dashboard, die er dus ook uit moet
