Guus007
Mijn linker achterwiel loopt aan, wat kan dat zijn?
ma feb 11, 2008 17:03
Mijn linker achterwiel van mijn 33 loopt aan.... het zijn gewoon trommels achter wie weet wat dit evt kan zijn, voordat ik alles eraf sloop
Gr,
Guus
Alfa 166 2.5 V6 Sportronic
Alfa 166 2.0 16V
Alfa Spider 2.0 1995
RE: Mijn linker achterwiel loopt aan, wat kan dat zijn?
ma feb 11, 2008 17:08
Ik denk, dat je handremmechanisme vastgeroest zit! Bekend euvel..........wiel eraf, trommels eraf, alles los en ganbaar maken en een beetje smeren met kopervet. :!:
Het kan overigens best, dat je de trommel er met heel erg grof geweld pas af krijgt. De borgplaatjes van de remschoenen zullen hierbij sneuvelen, maar dat geeft niet, die zijn voor een par dubbeltjes nieuw te koop bij Cor haverhals. :wink:
Guus007
ma feb 11, 2008 17:42
Dan zal ik vanavond eens proberen of dat het gaat lukken.... moet volgende maand naar de APK en dat gaat zo natuurlijk niet lukken.
Hoe krijg ik die trommel er het beste af.... evt tips?
Bdankt voor je snelle reactie
Gr,
Guus
Alfa 166 2.0 16V
ma feb 11, 2008 17:51
Met twee bandenlichters of grote schroevendraaiers...........(wel de grote naafmoer en buitenste lager eerst wegnemen) :wink:
Guus007
ma feb 11, 2008 18:04
Dat is wel handig vraagbaak Sander :lol: bedankt voor de tips :wink:
Nu we toch bezig zijn, misschien weet jij hier ook wel een antwoord op.... als ik snelheid maak bv om de snelweg op te gaan dan voel ik dat hij even inhoud en daarna gewoon weer doortrekt
wat zou dat kunnen zijn :cry: heb er al nieuwe bougie,s in gezet maar geen resultaat.
Hij doet het alleen als ik snelheid ga maken, met koude en warme motor
Alvast bedankt
Guus
Alfa 166 2.0 16V
bralfa
ma feb 11, 2008 19:07
Handrem van een sud zit toch op de voorwielen???
:oops:
Shut up and ride!
Re: RE: Mijn linker achterwiel loopt aan, wat kan dat zijn?
ma feb 11, 2008 19:15
Handrem van een sud zit toch op de voorwielen??? :oops:
Van een Sud wel. :lol:
Als je het wiel weer op de trommel monteerd maar de wiellagermoer niet dan trek je de trommel zo met band/velg van de auto zonder dat er iets sneuvelt. Geeft minder lawaai en kost je geen dure schroevendraaier. :wink:
Guus007
ma feb 11, 2008 20:06
Ja, dat weet ik dat hij bij de sud op de voorwielen zit.... maar mijn vraag gaat over een 33 :lol:
Heb net de trommel er afgehaald, ging vrij makkelijk. alleen toen kwam ik dus weer iets tegen :cry: de remvoering zat helemaal los van de remschoen :shock: dat worden dus nieuwe achterremmen monteren
Alfa 166 2.0 16V
ma feb 11, 2008 20:10
ja, dat komt ook voor. :lol:
Heb je nog geluk gehad, dat het wiel niet helemaal vastgeslagen is! :shock:
Lekker hobbyën dus. :wink:
Guus007
ma feb 11, 2008 20:18
Ja dat wordt weer sleutelen.... ook dit heb ik nog nooit gedaan dus tips zijn welkom. ga vanavond me maar even verdiepen in de vraagbaak
Alfa 166 2.0 16V
Guus007
di feb 12, 2008 17:27
Vandaag nieuwe remschoenen laten monteren + remcylinders want die waren ook lek.... probleem opgelost
Alfa 166 2.0 16V
