Peternijmegen
twinspark wil .. (wel dus maar moeilijk koud)
wo feb 06, 2008 18:52
Hallo specialisten
na inbouw van een twinspark in een bertone slaat de motor in eens niet meer aan. (Wel gelopen en mee gereden zelfs eveneens goed gelopen)
na controle of er vonk op de bougies komen blijkt dit niet meer het geval.
lijkt me dus duidelijk waarom dat ie niet meer aanslaat.
Waar zou dit aan kunnen liggen?????????
ieder idee is welkom
groetjes
Peter
Laatst gewijzigd door Peternijmegen op di mar 11, 2008 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
www.nimega100miglia.nl
Komt het vandaag niet komt het morgen, maar komen zal het er.
RE: twinspark wil opeens niet meer starten
wo feb 06, 2008 19:09
Wat hebben jullie precies gedaan?
gewoon een TS blok met kabelboom uit een 75 gehaald, aangepast en erin gehangen? Als de motor het in de 75 wel deed zou ik het in de kabelboom zoeken.
Maar eerst moet je kijken of de bougies wel nat worden, oftewel of er brandstof ingespoten wordt. Als dit het geval is werkt de computer in ieder geval. Zoniet dan moet er gekeken worden of de computer wel spanning krijgt en of er een signaal van de BDP sensor aankomt.
er zitten een paar dikke rode kabels in de kabelboom van een TS die allemaal 12v moeten hebben, en ook een paar massapunten. controleer of die allemaal aangesloten zijn. Afhankelijk van het type kabelboom heb je ook nog een stekker die de motorkabelboom verbind met die van de rest van de auto, hierbij zit de draad waar via het contact 12v op moet komen te staan. en ook de roze draad die de brandstofpomp aanstuurt zit hierbij. De draad vanaf het contact loopt rechtstreeks naar de computer toe ( volgens mij pin 1 maar in ieder geval een pin op een van de uiteinden), meet die door en zorg dat hij 12v heeft op contact.
Succes ermee.
Peternijmegen
wo feb 06, 2008 19:36
Hoi giuliettaevo,
Ik heb het al doorgegeven aan Job, in eerste instantie zal hij er morgen even naar kijken.
Het l...ge van het verhaal is dat de auto gewoon gelopen heeft en ook goed gelopen heeft.
Er zit overigens wel een beetje gammel contactslot in dus klink je verhaal erg aannemelijk.
Heb je verder nog suggesties??
groetjes Peter
wo feb 06, 2008 22:55
Als de bdp sensor kapot is doet hij ook helemaal niks meer.
er zitten ook 4 relais op een rijtje in de kabelboom, controleer/wissel die ook eens.
Groeten Remco
ronald
wo feb 06, 2008 23:00
Check ook de bedrading in het hoesje van de stekker van de BDP sensor... Mijn oude 75 heeft eens een paar weken stil gestaan tot we er achter kwamen dat dáár een draadje los zat... Te wild gedaan met loshalen voor de motor uitbouw en dan krijg je dat later weer op je brood... :oops:
Peternijmegen
za feb 23, 2008 00:07
Bedankt voor alle goede tips,
project ligt een beetje stil.
werk werk werk werk en uhhhhhhh werk .
:oops:
Peter
GiuliaReis
za feb 23, 2008 08:45
Lees het kb 101 of 102 eens. Staat het hele verhaal in van welke sensors wat doen en volgorde zoals het inkomen vd benzinepomp etc.
Zijn twee artikelen van Dre over de twin.....
Kind kan dan de was doen :wink:
Thoughts of an idle mind
siegerdehaan89
za feb 23, 2008 11:41
www.alfa75.info en manuals downloaden. Heb ik ook gedaan voor mijn TB blok, staat alles in!
kdh039
za feb 23, 2008 18:46
EEn TS met mechanische stroomverdeler, hoeft maar 1 uitwendige sensor te hebben om te draaien, en dat is de BDPsensor.
De MAPsensor, en luchtdebietmeter, etc etc zijn niet van belang om hem tye laten draaien. Dit alles geldt wel ALS de stroomverdelers en bobines GOED zijn.
greatz
za feb 23, 2008 18:55
Zowel belasting als bdp moet binnekomen anders doet i niks... dus
kdh039
za feb 23, 2008 19:06
Nee Een balastsensor gebruikt alfa niet hoor.
Wat ik vergeten vermelden ben is de Gaskleppositiesensor(of bedoel je die?) , maar die kun je nameten op Ohm meting, het is neit meer dan en regelbare waazrstand.
greatz
Re: RE: twinspark wil opeens niet meer starten
za feb 23, 2008 20:08
zucht...
je hebt gelijk hoor......ik ga de MAPsensor zoals door jou vermeld zoeken ....
ik zal niet meer over dingen praten waar ik geen verstand van heb...adios.....
zo feb 24, 2008 00:17
Ik probeer het ook maar te negeren Dre, meneer weet het gewoon beter... :roll:
zo feb 24, 2008 07:36
zucht...
poeh he... dat zal wel ff duren voordat je die gevonden hebt.... :wink:
kdh039
zo feb 24, 2008 10:15
zeg ik dat ik het beter weet? ik zeg dit vragend naar jullie toe!! het lijkt me sterk dat vaak de zelfde mensen negatief reageren op reacties die mensen hier plaatsen.
Maar dat je niet iets diplomatisch aan de man kan brengen is niet je eigen schuld hoior, normaal omgaan met reacties is toch ook een optie? niet soms?
Zijn er ondertussen mensen die in dit topic precies kunnen zeggen wat de TS nodig heeft om te kunnen draaien (ik veronderstel BDP sensor en gaskleppositiesensor)
