Met het monteren van een nieuw CSC uitlaatspruitstuk en het pas maken van de bestaande 2de demper zag ik dat mogelijk mijn bakrubber wat aan de slappe kant is.
De bak hangt wat naar beneden. waarschijnlijk is door de spanning die daardoor ontstaat ook de las van 2 uitlaatdelen kapot gegaan.
Dus voordat ik alles weer in elkaar zet vroeg ik me af of je dat rubber kunt vervangen zonder de hele bak eronder uit te sleutelen.
En ook belangrijk, hoe beoordeel ik dat rubber?
eric
