Stille
75 turbo slaat telkens af
do jan 31, 2008 21:11
Na het blok verwisseld te hebben ( project) en alles is aangesloten kwam het starten! Ontsteking stond niet juist, even kabels gewisseld dan sloeg de motor aan. Maar het blok blijft niet draaien, gaat in toeren (tot een 3000rpm) voor een 5 seconden en slaagt telkens terug af. Zo keer op keer. Gas geven is geen oplossing, dan sputtert ie wat tegen maar slaagt toch af.
Hiervoor heeft andere blok dus perfect gedraaid, alle andere motostukken zijn niet gewisseld op de waterpomp na.
mvg,
Stille
75 TB '87 project (knalrode)
jef 75
RE: 75 turbo slaat telkens af
do jan 31, 2008 21:17
Timing?
Bougies?
Bougiekabels?
Gasklep?
Slappe ketting?
Stationairklep?
ik heb pas een oude TS blok netjes aan het lopen gekregen,motor liep op 1 cil,nu heel netjes op 4,viel ook telkens stil,stationarregelklep,gasklep checken enz..
een motor kan zeer beroerd lopen op slechte bougies,verkeerde timing,slechte olio ed...
do jan 31, 2008 23:24
Injectoren niet verstopt/slecht?
Brandstofpomp/druk goed?
temperatuursensor goed?
klopsensor goed?
Wissel ook alle sensoren e.d. eens uit als je dat nog niet geprobeerd hebt... en zorgen dat je goede contacten hebt, en massa.
vr feb 01, 2008 01:28
je draden op je microswitch (stationaircontact op gasklepaanslag) zitten verkeerd.
vr feb 01, 2008 19:08
stekker waarschijnlijk vervangen door een kroonsteentje... :roll: stekkers van de gaskleppositieschakelaar zijn vaak slecht bij de Turbo. :(
AlfaTony
Re: RE: 75 turbo slaat telkens af
za feb 02, 2008 17:42
hmmm, geen last van bij mij 8)
Alfasud 1.7 TI QV GF-02-HD
Alfa 75 1.8 Turbo PV-73-VH
Alfa 33 1.3 VL ZV-85-NV
Alfa 145 1.9 JTD L 39-DG-BN
Stille
di feb 05, 2008 07:41
Microswitch kabeltjes steken juist, alsook bougies, bougiekabels, klopsensor, kroonsteentje al vervangen... Alleen heb ik geen aansluiting op 't blokje onder de rode stroomverdeler (onder de stroomverdeler, niet de zwarte fiche van de verdeler).
Op het vorige blok kan ik merken dat daar ook geen draden op aangesloten geweest zijn. Het zijn 2 aansluitingen. In de manuals vind ik direct niets van terug.
1 verandering; bij volgas geven blijft de motor wel draaien, zonder gas vrijwel meteen uit.
Update volgt vanmiddag!
Kosta
di feb 05, 2008 16:20
Gebeurd het bij koud en warm ?
Stille
wo feb 06, 2008 16:23
Tot nu alleen bij koud getest, heb de motor nog niet warm gekregen.
Stille
di feb 19, 2008 19:22
'T is opgelost, 1 van de rubbertjes van de injectoren zat er niet goed in, waardoor valse lucht aangezogen werd, rubbertje bijgplaatst maar nu bleek motor op 3 cilinders te draaien. Alle injectoren terug losgekoppeld en gestart om hun werking te controleren en idd, 1tje spoot geen benzine. Die is nu vervangen door een van het 2de blok, gebruikt dus, maar ze werken nu alle 4.
Grtz
