Robertv6
carbs afstellen
za apr 23, 2005 23:30
Vanavond geprobeerd de dellorto's met vacuummeters af testellen
maar wat is de waarde die de vacuummeters moeten weer geven
in bar.
de voorste 2 geven bij stationaairdraaien +/_ 0,4 bar aan
de achterste 2 maar 0,2 bar en ik krijg ze niet hoger of lager.
Alfa Romeo 156 2.4 td
Alfa Romeo Spider '79
gehad 3x sud, 1x Giulia, 2x Alfetta, 1x Giulietta,3x75 V6, turbo,TS, Alfa Romeo Giulia 1.6 Super, 2x Alfa Romeo 156 1.8 TS
BMW 325i Ziengs cup
RE: carbs afstellen
za apr 23, 2005 23:39
Ze moeten alle vier dezelfde waarde (NNB) aangeven. Zo te zien staan je gaskleppen niet synchroon. (Stelschroef tussen de carb's in.)
Robertv6
RE: carbs afstellen
za apr 23, 2005 23:59
die gaan/staan zo 1 op het oog wel gelijk. :roll:
de motor pakt ook wel redelijk op
aldenk ik dat de ontsteking nog niet hellemaal jofel staat.
ik had er dure elect.onsteking op zitten waarmee hij niet aan de gang te krijgen was.
Ik heb er nu hele ouwe normale ontsteking op gezet en toen was het starten en lopen.
BMW 325i Ziengs cup
164 Q4
RE: carbs afstellen
zo apr 24, 2005 00:31
Carbs afstellen is meer dan ze alleen synchroon stellen hoor. Maar als je nou verschil hebt in onderdruk in 1 carb dan zitten daar ook nog stelschroeven voor om ze gelijk te krijgen (niet de CO schroeven, da's weer wat anders!).
Re: RE: carbs afstellen
zo apr 24, 2005 09:24
Ja he op het oog.
Maar die horen niet op het oog te worden gemeten :roll:
Je zou het kunnen proberen met een schuifmaat :!:
Dan zou je toch denken dat die elec.ontsteking naar de mallemoer is of...niet goed was afgesteld.
164 Q4
zo apr 24, 2005 12:53
Met een strookje papier gaat het juist heel goed. Dat is dan nog geen synchroniseren maar hem een basis afstelling geven die als je het goed doet heel dicht in de buurt komt.
RE: carbs afstellen
zo apr 24, 2005 13:01
Klopt. Voor de basisafstelling gebruik ik altijd twee tie-paps, diedingen zijn even dik (dun) en hebben als voordeel dat ze in tegenstelling tot papier een vocht(benzine) opnemen en gaan dus niet scheuren of opzwellen oid.
Ze staan bijna 100 % goed als je beide tietraps Onder de gaskleppen van de 2e en de 3e cilinder beide met een zelfde "kracht" onder de gaskleppen uit kunt trekken. :wink:
Basisafstelling voor de stationairsproeiers is 4 en en kwart tot 4 en een halve slag uitdraaien. NIET FORCEREN!!!
Als je niet weet waarmee je bezig bent gewoon kappen en even bij en kenner informeren.
Gaskleppen kun je niet op het "oog" afstellen.
164 Q4
zo apr 24, 2005 13:09
Op het "oor" trouwens weer wel! :wink: (moet je het wel echt kunnen hoor, dus laat dat maar).
RE: carbs afstellen
zo apr 24, 2005 21:11
Als je dus blijkbaar de beschikking hebt over vac. meters is het synchroniseren toch een eitje! gewoon net zo lan de koppelschroef tussen de carb's linksom of rechtsom draaien totdat de vac. meters hetzelfde aangeven. :o Wat is nou je probleem??? :roll: :?
p.s. basis afstelling Dell'ortho's stat. mengsel is vier hele slagen uit en zeker geen vier en een half, dan begint ie echt al te verzuipen! :wink:
Robertv6
RE: carbs afstellen
zo apr 24, 2005 21:39
de afstelling niet goed krijgen lag hoofdzakelijk aan teweing tijd hebben.
2 meters van de vacuummeters waren niet goed (leeftijd denk ik) :D
vanavond nog ff bezig geweest met de 2 goede meters
en nu is het met 1 op het "oog en oor" (lees meters) :evil: goed.
van de eerder genoemde ontsteking is de bobine niet goed :twisted:
dus vandaar
BMW 325i Ziengs cup
Sergio
RE: carbs afstellen
zo apr 24, 2005 22:05
Interessant verhaal, maar ik snap er helemaal niets van... Carbs zijn voor mij nog abracadabra, waar kan ik hier goede info over vinden?
Op dit moment begint mijn Sprint met de twee dubbele carbs wat slechter te lopen en wil het stelllen ook grag zelf onder de knie krijgen...
tips?
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
zo apr 24, 2005 22:09
tips?
misschien dat er weer een cursus van de TC komt over carbs. afstellen??
Sergio
RE: carbs afstellen
zo apr 24, 2005 22:12
Bij de ze is inschrijving 1 binnen!:)
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Robertv6
RE: carbs afstellen
di apr 26, 2005 20:24
deze morgen de Spider APK laten keuren met knikkende knieen
naar de garage gereden. :lol: :lol:
Heb vandaag een feestje, na vier maanden knutselen in de garage
is de Spider in een keer goed gekeurd :jumping: :jumping:
BMW 325i Ziengs cup
RE: carbs afstellen
di apr 26, 2005 20:52
Gefeliciteerd!!!
Kom nog maar s langs met de Spider... stel ik ze af... AfterSales ;)
