Stoplicht
Afgebroken bout dynamosteun
di jan 29, 2008 19:15
Gister is bij me 75TS de bout die de dynamosteun vasthoud afgebroken.
Degene die precies in blok zit.
Restje zit er nog in.
Lijkt mij die poelie die er half voor zit eraf en uitboren en nieuw draad in tappen?!
Maar hoe lang is die bout normaal dat was ff mijn vraag.
Grt Melvin
RE: Afgebroken bout dynamosteun
di jan 29, 2008 19:51
Welke bout bedoel je precies?
Eentje van de beugel aan de onderzijde van de dynamo of dat tapeindje aan de voorzijde van het blok, waar die geleide/spanrail mee vasr zit?
Hoe dan ook, mijn voorkeur gaat uit naar: moer op het restand (laten) lassen en dan draai 'm er wel uit en is je schroefdraad iid geval weer bruikbaar.
di jan 29, 2008 20:03
Als er een poelie half voor zit zou ik haast denken dat je die bout bedoeld die in de waterpomp zit...
iets oplassen en eruit draaien is de beste optie natuurlijk. evt waterpomp verwijderen zodat je op de werkbank kunt werken en er dus beter bij kunt ( even er vanuit gegaan dat het de bout is die ik denk dat je bedoelt. :oops: ). anders evt. gaatje erin boren en linkse tap erin draaien. of waterpomp vervangen... :wink:
Stoplicht
wo jan 30, 2008 00:00
ik bedoel de meest linkse bout, dus in het blok, naast de poelie.... restant zit minstend cm in het blok... dus eraan lassen is geen optie
dus uitboren ljjkt mij... iemand nog tips?
geen waterpomp dus, maar gewoon de spanning van de dynamo, maar als je de poelie van de waterpomp verwijderd heb je meer ruimte om te boren..
daarom noemde ik hem even
164 Shark
do jan 31, 2008 00:10
Die bout vervang ik standaard door een inbusbout , en inderdaad ..... boren en tappen .
Waarom inbus ?
makkelijker met sleutelen :lol:
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
Stoplicht
do jan 31, 2008 18:14
ja inbus is wel makkelijker op die plek... met gewone m8 bout loop je altijd te klooien bij die poelie
zaterdag maar is ff reparen de boel :roll:
reijnaje
Re: RE: Afgebroken bout dynamosteun
do jan 31, 2008 18:29
Waarom zou eraan lassen niet kunnen als er nog een cm in het blok zit? Gaat er dan toch om hoeveel er nog buiten het blok zit? :? Als er voldoende vlees aan de buitenkant zit kun je daar inderdaad mooi een moer op lassen en het restant eruit draaien. Of is de bout/tapeind zo kort dat die cm de hele bout is?
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Stoplicht
do jan 31, 2008 18:55
nee aan de buitenkant zit niks, eerst een cm in het blok voor je restant tegen komt
reijnaje
do jan 31, 2008 19:00
Ah oke, duidelijk nu! Tja, dan is het uitboren geblazen inderdaad :oops:
1992 Alfa 33 16V
Stoplicht
za feb 02, 2008 18:38
Mislukt, dan maar een nieuw waterpompie erop.
Kost ook de hele wereld niet... :wink:
berlinista
za feb 02, 2008 21:54
waarom? Alu plaatje van 2mm dik pakken, omhoog op de bovenste waterpompboutjes monteren, daar een gat in boren met een 8mm boutje, daar de spanningsbeugel op monteren. Cool. Racy, klaar, werken, scheuren maar weer.....
Stoplicht
zo feb 03, 2008 23:11
Heb nou het boeltje al gedemonteerd, was er ff klaar mee dat het tappen niet goed lukte.
Dus gewoon lekker vers pompie erop.
