kai
Iemand een MegaSquirt v3 ?
wo jan 09, 2008 15:11
Wie wil er een MegaSquirt v3 Kit ?
Ik wil er een aantal uit de USA laten komen en als je mee wilt doen stuur me maar een mailtje.
Gewaarschuwd: ik heb geen zin in gezeur over de werking. Ik kan wel wat adviezen geven
maar sta niet in voor de waarde van ze.
EN betalen vooraf, ik heb geen diepe buidel.
De prijs zal waarschijnlijk om en nabij de 180,- bedragen (incl. verzending etc).
Dat is voor een standaard v3 Kit met behuizing maar zonder draadboom of anders.
Opties kunnen we meebestellen tegen de geldende prijzen natuurlijk.
http://www.megamanual.com/
MegaSquirt-II Engine Management System w/PCB3.0 - Unassembled Kit with BLACK CASE --Part # MS230-K_BL
Same great kit at the MS230-K, just includes a black anodized case instead of the standard brushed aluminum case!
The MS230-K_BL kit includes everything you will need to build your MegaSquirt-2. The genuine B&G partial kit with PCB3.0, the Bill Of Materials, the case, pre-machined endplates and heatsink bar, even the tube of heatsink compound and a bit of jumper wire is included. All you add is tools, solder, and time! Only other thing you might need is a tuning cable if you don't have one already. I have those available as well for a few bucks.
MS230-K Kit Bill Of Materials (BOM) Includes:
- All 'Basic Components'
- PWM Flyback Damping Circuit components
- Hall Sensor/Coil(-) and VR Sensor Ignition Trigger Components
- IGBT High Current Ignition Driver Components
- Current Limiting Circuit Components
That's right, every single option to enable every single feature this great ECU has to offer.
The MegaSquirt 2 Standalone EMS is the latest product from Bowling and Grippo. Truly the dream ECU computer for the DIYer. This latest rendition can control fuel, ignition, stepper motor IAC, and more for your turbo, supercharged, or naturally aspirated engine. More information about MegaSquirt-II can be found at http://www.megasquirt.info/ms2.
MegaSquirt II includes all of the features and benefits of the original...
- Onboard MAP sensor for NA or boosted engines up to 21psi!
- Speed density or Alpha-N.
- Use any injector - High or Low impedance.
- Compatible with output from narrowband and wideband O2 sensors.
- Log data on your laptop for later analysis.
- Tuning software is free for download and regularly updated with new features.
- Open Source design - all code and hardware information is available online.
- Includes proper female DB37 connector and shell for your wiring harness.
Additional Features new to the MegaSquirt-II
- 24 MHz HCS12 processor,
- Fuel control to 1 µsec (100 times more resolution than MegaSquirt-I),
- Ignition control (full spark timing advance control, dwell control, etc) for one coil/distributor (7 pin HEI for example) and Ford's EDIS systems,
- On-board stepper motor driver for IAC stepper control (this requires a few jumpers, included in the kit, to be added on the MegaSquirt PCB to connect the socket jumpers to the DB37 connector),
- Ford PWM idle valve firmware support,
- Built-in rev limiter, either 'fuel cut' or 'spark retard',
- All tables are now 12×12 in size,
- WBO2 AFR target table (in AFR units),
- Independent dual-tables for VE and AFR target,
- EGO feedback in wide-band mode is proportional to the difference between the measured AFR and the target AFR, the bigger the difference, the bigger the feedback step,
- Spark advance table can have different rpm and kpa bins than VE and AFR tables,
- 115,200 baud serial interface with MegaTune2.25+,
- CANbus networking
- Barometric correction amount and direction configurable in software, and provisions for:
- barometric correction based on initial MAP reading,
- independent 2nd barometric MAP sensor for continuous real-time baro correction, or no baro correction.
- TPS values for open loop and flood clear mode are user configurable,
- MAP based open loop can be set as well as TPS,
- Both TPS and MAP based accel enrichment is built into the code, you can configure the ratio of each,
- Blended Alpha-N and speed density is an option,
- 2 spare I/O lines for custom controls. (This is in addition to 4 lines for Idle stepper control if you don't need this, or the Fast idle solenoid then becomes a spare if you do use a stepper motor.)
Het-Licht
RE: Iemand een MegaSquirt v3 ?
wo jan 09, 2008 22:11
Stuur Michel75 eens een PB, die heeft er 1 op zijn 75...
kai
wo jan 09, 2008 22:13
Nou dan hoeft ie er vast niet nog een?
Het-Licht
wo jan 09, 2008 22:14
Niet goed gelezen... :oops: Dacht dattie info wou...
wo jan 09, 2008 22:17
Ben er wel een beetje voor aan het kijken maar ben niet zo'n soldeerkoning.. :oops: dan koop ik er liever 1 die al klaar is. 8)
Ben mezelf trouwens ook aan het verdiepen in de Gotech uit zuid-afrika, wordt daar veel gebruikt. :idea:
kai
wo jan 09, 2008 22:19
Is ook leuk maar wel wat duurder.
Wij gaan ze zelf solderen: kom gezellig meedoen !
wo jan 09, 2008 23:30
ben echt een kluns met een soldeerapparaat... :oops: hou het wel bij mijn lasapparaat en gewone gereedschap. 8)
Groningen is ook niet echt naast de deur om even te komen mee-solderen. :wink:
Michel75
do jan 10, 2008 13:58
En let op welke Megasquirt je neemt!
Versie 1 (Megasquirt I ) bestaat al langer en werkt perfect in de V3 pcb uitvoering. $ 187,- ex. verzending
Daar kan in principe alles mee, tot aan traction control, launch control e.d. (lees de manuals)
Hiervoor is wat meer ondersteuning, doordat meer mensen het al gebruiken, mocht je problemen hebben.
Versie 2 (Megasquirt II ) is nog wat in ontwikkeling en hiervoor is nog niet zoveel software als versie 1. $ 247,- ex. verzending
Hier kan ook nog CAN-bus mee...
Met beiden kan je natuurlijk zelf kiezen of je alleen de brandstof wil doen of ook de ontsteking wilt regelen.
Ik doe beide en werkt perfect, heb zelfs op de standaard ts motor iets meer vermogen als met de standaard computer.
Deze versie heb ik: klikkkerdeklik
En neem de tijd voor het solderen, zie ook dat als een hobby, anders dan verlies jeje geduld en storingszoeken in zo'n complexe printplaat is niet grappig!
B-lee
Contacteer: ICQ
zo apr 06, 2008 08:11
ik heb net een komplete bij mij thuis gestuurd gekregen met aansluit stekkers , kabelboom en lamdasonde van inovatemotorsports via performance-parts.nl .
omdat ikzelf niet zoveel van electronika ken en geen held in solderen.
Het is voor mijn 155 kop met 4 gaskleppen van spika op mijn 75blok voor mijn Bertone.
Dus mensen met ms ervaring welkom
:lol: :lol: :lol:
jan 75
zo apr 06, 2008 11:43
nou wil ik wel eens weten wat die MegaSquirt is.
is dat een computer die de orginele computer vervangt :?:
of moet je die ergens tussen zetten.
past dat op elk motorblok met injectie, ongeacht het aantal cilinders of inhoud :?:
zo apr 06, 2008 12:00
MS is een vrij programmeerbaar motormanagement, komt in plaats van het originele. Met de (volgens mij bijgeleverde) basismappen kun je dan iedere motorconfiguratie lopend krijgen en dan kun je het zaakje gaan optimaliseren.
(is wel meer werk dan die 2 regeltjes doen vermoeden natuurlijk :wink: )
Even Googlen Jan, gaat er een wereld voor je open... wel een paar dagen uittrekken om alles door te lezen.
Het is een computer die jouw oude computer compleet vervangt. Je kunt hem helemaal zelf naar wens samen stellen en opbouwen voor elk type motor. ook kun je al opgebouwde units kopen bij verschillende aanbieders.
@ B-lee,
Michel75 heeft megasquirt op zijn 75 TS Kompressor.. :wink:
jan 75
zo apr 06, 2008 12:52
Yuri en giuliettaevo, bedankt, is al een stuk duidelijker zo. :wink:
ik zal ook eens gaan googlen.
Michel75
zo apr 13, 2008 17:00
Is leuk om zelf te solderen ook vind ik, duidelijke beschrijving (in het engels) voorhanden.
Geeft een hoop voldoening, zeker als ie dan uiteindelijk ook start!
Het inleren daarna is ook erg leuk om te doen.
Erg veel forums met vragen en info!
Ik ben de laatste die zal zeggen dat iedereen het kan, maar met wat inzicht, een hoop geduld met solderen en kennis van motoren kom je een eind.
Mocht je er niet uitkomen, stuur gerust een pb!
wirno
di mei 06, 2008 18:30
Vraagje,
Wat gaat zo'n programmeerbaar mm systeem eigenlijk brengen qua vermogen en koppel op een standaard 75 ts?
Of is dit moeilijk te zeggen.
Arno
