chu
alfa control Qo
ma jan 07, 2008 10:27
ik heb een vraagje... van een alfetta qo
geeft het alfa control een rood lampje... maar verder niet iets te zien qua lampjes...
Het benzinemetertje is stuk en de sensor van de oliedruk is ook niet helemaal 100%
Zou het hierdoor kunnen komen?
chopmax
RE: alfa control Qo
ma jan 07, 2008 12:10
Olieniveau was in mijn eerste 33 het euvel.
Laatst gewijzigd door chopmax op ma jan 07, 2008 14:42, 1 keer totaal gewijzigd.
33 Zwart 1.7 8v, olieboot
33 Rood 1.7 16v, van de sloop gered.
33 Groen 1.4 8v, To do: Voorruit, distributie, grote beurt.
Project:?? Mistery car.
chu
Re: RE: alfa control Qo
ma jan 07, 2008 14:03
Olieniveau was in mijn 33 het euvel.
oh oke.. ik heb me olie ietsjes over max
misschien dat het dat dan wel is.. Thanks ikga het nog wel even onderzoeken :P
chopmax
ma jan 07, 2008 14:43
Ding gaf alleen te weinig olie in mijn 33.
chu
ma jan 07, 2008 19:53
Oh oke..
Ik heb het gevonden wat het bij mij is:twisted:
Bij mij zijn het de remmen, als ik de rem indruk gaat het lampje uit.
Ik ben zowiezo van plan om de remmen te doen dus zal het daarna even nachecken
Bertonebianco
RE: alfa control Qo
di jan 08, 2008 15:57
Benzinemeter zit niet aangesloten op check control.
Oliedrukzender tbv oliedrukmeter is ook niet aangesloten op check control.
Oliedrukschakelaar wel
Dan heb je wellicht nog een olieniveausensor.
Die werkt ook via check control maar signaleert alleen te laag oliepeil en geen te hoog peil!
Verder nog bewaking van dashboardlampjes, nivo in remvloeistofreservoir, nivo koelwaterexpansievat en bewaking van de remlichten als ik het goed heb.
Eric
