Robkg
155 2.0TS - Bella Alfa Hollandia - Verkocht :(
wo jan 02, 2008 21:39
2 weken terug een 2.0 TS gekocht, welke er op het eerst oog heel netjes uit zag, met een paar puntjes om aan te werken. Deze auto moet mijn dagelijkse auto voor school, werk, naar vriendinnetje en vakantie worden.
De auto is dus een 2.0 TS 8v uit 1993 in de kleur AlfaRosso (130) met een extra blanke laklaag, hij zit dus nog erg goed in de lak en is niet zichtbaar verkleurd. Wel zitten er 2 lelijke krassen op, deze laat ik later een keer bijwerken. De auto is 40-45mm verlaagd, exact weet ik het niet en is voorzien van de originele 14"speedlines (worden vervagen tzt). Het interieur van de auto is vrij standaard, elec ramen voor, elec spiegels, maar wel met luxe stoelen in een lichte kleur, net als de rest van de bekleding. Verder zitten er mistlampen op (leuk voor het oog, echt gebruiken doe ik ze eigenlijk nooit) en is de originele gereedschapsset nog compleet aanwezig. Echt een ideale auto om een beetje werk aan te verrichten en nog jaren lang plezier van te hebben, ondanks de 238.000km die er al op de teller staat, heb ik het volste vertrouwen in de auto.
Helaas bleek de thermostaat toch kapot te zijn en een koplamp, verder zijn een boel lampjes kapot en kan de auto wel een grote beurt gebruiken. De komende maand ga ik mn auto dus stukje bij beetje opknappen, met als klap op de vuurpijl een hele grote poets/opknapbeurt voor de lak.
Nieuw:
Olie verbruik traceren/oplossen
Onregelmatig optrekken
wat moet er gebeuren:
1 maal grote poetsbeurt van de lak
1 maal side-skirt vervangen, er zit 1 andere op, die is eigenlijk mooier, maar ik weet niet waar die van is helaas, dus komt weer een originele op.
*done* 1 maal grote beurt met: olie, olie filter, brandstof filter, lucht filter, 8x bougies, bakolie, koelvloeistof (is zwart), stuurbekrachtigings vloeistof (is zwart), en misschien nog kleine dingen.
*done* 1 maal rechter koplamp vervangen, zit een gaatje in t glas (onderdeel is aanwezig)
*done* 1 maal km-teller juist zetten (geeft 30km/h teveel aan)
*done* 1 maal thermostaat vervangen (onderweg)
*done* 1 maal uitlaat vasthangen en lassen (krijg je als er te kleine wielen onder zitten)
*done* 4 maal nieuwe banden (t liefst met nieuwe velgen), ze zijn vrij kaal
*done* 4 maal remmen controleren, eventueel vervangen
*done* 1 maal grote schoonmaak, lichte kleur interieur en is in gerookt
*done* 1 maal radio goed aansluiten (zit nu niet over het contact)
*done* Bij het recht hangen bleek de uitlaat gaar, die moet dus kompleet vervangen worden (incl kat)
*done* stadlicht vittingen zijn gesmolten, die moeten dus vervangen worden
En dan alle andere dingen welke ik nog tegen kom op de rit.
Al gedaan:
Veerpoot brug gemonteerd
koplamp glas (rechts) vervangen
deur rubbers schoon gemaakt en in de vaseline gezet
portier ophangpunten en sloten gesmeerd
uitlaat recht gehangen
Thermostaat vervangen
16"velgen met goede/nieuwe banden gemonteerd
remmen gecontroleerd, moeten dus toch nieuw
compelet nieuwe uitlaat + kat
Claxon goed aangesloten (draadje doorgscheurd)
alle verlichting gerepareerd (stadlicht, kenteken, achteruit, mistlamp, volledige dashboard)
remslangen RV+LV
remblokken rondom, schijven voor
APK (geen bijzonderheden)
kachel ventilator (steker los)
beurtje (niks bijzonders)
interieur gereinigd (elke maand)
nieuwe inlaat rubbers (1e cilinder was gescheurd)
nieuwe ruitenwissers + armen + stangen + motor gereinigd
kleppen stellen
Foto's:
Laatst gewijzigd door Robkg op vr nov 14, 2008 15:29, 22 keer totaal gewijzigd.
Marley164
RE: 155 2.0TS voor de lange termijn
wo jan 02, 2008 23:33
Feli met de aankoop , en kwa km zit de motor nog niet op de helft ;)
Vooral veel fotooooooooooo's plaatsen van je projecten ;)
Nu: Even Alfa loos...
Dries
wo jan 02, 2008 23:37
Skirts misschien is Dit iets voor je? :wink:
Succes met de 155! lekker :driving:
Groet'n Dries
in bezit:
Audi A3 1.8T quattro
niet meer in bezit:
Alfa 33 1.4 IE Imola (GB-VN-30)
Alfa 145 1.4 TS 16v L (XF-XT-79)
Alfa 147 1.6 TS 16v Distinctive (50-GT-RB)
Alfa 33 1.3 junior (TK-52-VV)
SCARB nr. 4798
Robkg
do jan 03, 2008 16:49
Zo, de uitlaat hangt recht en het koplamp glas is vervangen. 16" velgen komen eraan, die heb ik wel nodig ook, deze banden zijn helemaal kaal :oops: ik ga er dus niet meer mee rijden totdat ik die heb. Nu blijkt het lek alleen op de kat te zitten :evil: dat wordt dus een dure operatie, de uitlaat is over de gehele lengte geplamuurd, dus die ga ik helemaal vervangen.
Ik ren nog ff naar buiten voor een paar fototjes.
edit - camera is niet aanwezig, die foto's moeten nog ff wachten dus.
Alfa155
do jan 03, 2008 17:00
koud buiten hé?
nice Rob, toch weer een 155. En dan een met een goede en sterke motor. ben benieuwd naar de foto's?
Robkg
do jan 03, 2008 17:04
Buiten? :blue_lol: Leon (artc156) heeft een hele grote verwarmde garage :jumping:
Vrijwel alles doe ik met hem samen en dan dus ook bij hem, lekker op ons gemak, en altijd een 2e auto bij de hand voor als er iets gehaald moet worden.
Tom155
do jan 03, 2008 19:25
hee Rob,
Goed om te lezen dat je toch weer een 155 hebt gekocht na terugkomst in Holland! We wachten op de foto's laat maar zeggen :)
Martin H
Re: RE: 155 2.0TS voor de lange termijn
do jan 03, 2008 20:03
Binnenkort maar even een kijkje gaan nemen bij Leonarbo tuning :mrgreen:
do jan 03, 2008 20:31
Heb nog een goede kat liggen van een 94er 1.7
Pb maar bij interesse...
Robkg
RE: 155 2.0TS voor de lange termijn - NIEUW: foto's
vr jan 04, 2008 16:44
Ik heb een paar foto's geschoten en toegevoegd in de OP
Vandaag heb ik mn tellerbak uit elkaar gehaald, want de km teller was heel erg enthousiast en gaf 30km/h teveel aan. Deze heb ik even netjes terug gezet.
Daarvoor had ik al mijn portier rubbers schoongemaakt en daarna ingevet met vaseline, hierdoor blijven ze mooi soepel en vriezen ze niet vast. Daarnaast ook nog even mijn schanieren, deur vangers en sloten gesmeerd. Lijkt niet veel, maar kost alles bij elkaar toch nog redelijk wat werk.
Dit weekend gebeurt er niks, maandag moet ik werken, maar krijg ik hopenlijk ook mn thermostaat, die monteer ik dan dinsdag. Als dat gebeurt is, komen mn banden en uitlaat aan de beurt.
Robkg
di jan 08, 2008 23:33
Thermostaat nog steeds niet binnen :? baal wel, want heb de auto nodig, maar wil niet zoveel rijden met een kapotte thermostaat, gelukkig gisteren en vandaag mn vaders auto kunnen lenen (geen straf: Volvo S80). Donderdag en dit weekend zal ik er toch aan moeten geloven :cry:
En heeft iemand tips over hoe naar Milaan te komen, maar dan het liefst niet met zoveel snelwegen?
Erwinn
wo jan 09, 2008 10:45
Rob... TomTom *Vermijd hoofdwegen* zoiets ;)
*Alfa Romeo GT JTD 16v 2004
Robkg
wo jan 09, 2008 10:54
Ik hou niet van navigatie systemen ;) ik rij zoveel mogelijk op de kaart, is ook veel leuker, want de mooiste/leukste plekjes en wegen heb ik ontdekt toen ik perongeluk een verkeerde afslag of so nam.
Rudolph
wo jan 09, 2008 16:35
PLOEF!
Laatst gewijzigd door Rudolph op di nov 24, 2009 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Robkg
wo jan 09, 2008 17:12
Graag :D weet je ook van wie die geweest is?
Ik ga em zoveel mogelijk standaard maken/houden. Qua uiterlijk zullen er alleen 16" onder komen, waarschijnlijk gaat de verlagings set er onderuit of vervangen voor eentje die minder stug is, maar dat is langere termijn.
Je kan via het artc wel mn mail zien, maar ik stuur em wel ff via pb
