ferry
oliedruk sensor
wo jan 02, 2008 20:37
Hallo,ik ben sinds een week in het bezit van een alfa 164 twin spark,maar nu blijkt mijn olie drukmeter op nul te blijven staan,het oliepeil is goed en het olielampje gaat gewoon uit tijdens het starten.
Ik heb op het forum wel gelezen dat de oorzaak welliicht aan de sensor ligt,maar mijn vraag is waar zit deze sensor zodat ik hem kan vervangen en hopenlijk van het probleem af ben.
Hoor het graag.
jacktheman
RE: oliedruk sensor
wo jan 02, 2008 20:45
Bij mijn Alfa 155 2.0 zat de sensor volgens mij onder bij de carter.
Re: RE: oliedruk sensor
wo jan 02, 2008 21:21
Bij de 155 8V TS zit ie onder de luchtinlaat, in het carter. Of ie daar bij de 164 zit weet ik niet, vandaar dat ik maar niet gereageerd had.
Rens 1.7QV
RE: oliedruk sensor
vr jan 04, 2008 13:33
Bij de 164 zit die niet in het carter want daar is geen oliedruk :wink:
Als je voor de auto staat en naar achteren kijkt zit die aan de achterkant van de motor aan de rechter kant onder de luchtinlaat. snappie??
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
164 Shark
RE: oliedruk sensor
vr jan 04, 2008 14:53
anders even struinen op het register :lol: :lol: :lol:
Complete handleidingen 164
Nu in bezit:
Spider Veloce ex-USA (carbs) (1978)
ferry
za jan 05, 2008 19:30
Rens
bedankt rens ik heb de sensor gevonden en zal hem gaan vervangen en hoop van probleem af te zijn.
yrref
RE: oliedruk sensor
zo jan 13, 2008 21:15
Hetzelfde doet zich voor bij mijn 75, alleen blijft hij tijdens het rijden op 1 staan. Maar stationair helemaal op nul.
Ligt dat o0ok aan een defecte sensor? Af en toe klimt de druk op tot 3 en loopt dan weer terug.
Oliepeil en lampjes zijn oke
alfa spider 2.0 (1996)
alfa 145 1.6 boxer (96)
alfa 33 1.7 4x4 SW ('89)
Honda civic hybrid
Scarb nr: 5464
ronald
RE: oliedruk sensor
zo jan 13, 2008 21:42
Als je het stekkertje van de sensor afhaalt dan moet je metertje op 0 staan en als je de draad tegen massa houdt dan slaat de meter maximaal uit. Als dit allemaal goed werkt dan ligt het aan de sensor.. :wink:
yrref
RE: oliedruk sensor
zo jan 13, 2008 21:46
Morgen ff uitproberen, tis nu donker. Bedankt voor de tip.
Honda civic hybrid
Scarb nr: 5464
