vdw 166
Gasrespons 2.0 TS
di jan 01, 2008 21:54
Hoi, telkens ik iets meer gas geef bij het accelereren dan het gewone heb ik gemerkt dat mijn 166 even inhoudt alvorens hij versnelt.
Meestal minder ik dan iets om zonder horten en stoten te kunnen doorrijden.
Mij garagist zei me zonder twijfel LMM te vernieuwen, graag jullie mening?
Vroeger 155 2.0 TD.
Nu 166 2.0 TS en
155 2.0 16V super.
Atte
RE: Gasrespons 2.0 TS
wo jan 02, 2008 10:02
Eerst het inlaatgedeelte na de luchtmassameter op luchtlekkages controleren. Dan pas conclusies trekken.
vdw 166
zo jan 06, 2008 13:26
Ik heb ook een 155 2.0 16V zou deze LMM hetzelfde zijn en gewisseld kunnen worden bij wijze van test?
Vroeger 155 2.0 TD.
Nu 166 2.0 TS en
155 2.0 16V super.
zo jan 06, 2008 16:38
Moet je even kijken of er dezelfde nummers opstaan.... zoniet dan zal het waarschijnlijk niet gaan.
Marley164
zo jan 06, 2008 16:53
Anders ff de stekker van de LMM lostrekken , als hij dan het euvel niet meer heeft weet je het ook ;)
Nu: Even Alfa loos...
giulia-tom
zo jan 06, 2008 17:11
Op gasrespons is vaker de Lambda debet dan de LMM (ervaring) Is dat zo dan gaat het ook vaak gepaart met een lichtelijk onzuivere stationairloop.
Is ook te testen door deze eens los te trekken.
Lambda verwissel ik met een orginele - de universele versies voldoen vaak niet! (Schade en schande is ook hier de ervaring) Bespaar niet op het prijsverschil want de centen voor verder onderzoek zijn dik overstijgend.
Mijn mening dus: eerst lambdacheck en dan de rest, vooral bij moderne TS..., deze dus.
Succes :!:
En kijk hier maar Dreetjes 2e topic over lambda maar eens na... :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
zo jan 06, 2008 18:57
Ik koop een 4 draads bosch, die zijn op de stekker na orgineel. Toch even wat goedkoper dan ricambi originali maar wel exact dezelfde sensor.
giulia-tom
zo jan 06, 2008 22:00
Ha, !
Kom volgende keer maar eens in de bak met lambda's graaien, daar zitten diverse merken in - na teveel tijd steken in het omzetten van de stekkers ben ik het zat en ga voor in 1x goed.
Je kunt echter wel gelijk hebben dat die Bosch een goede is hoor... :wink:
De ene auto is supergevoelig op dit gebied - de andere wat minder is mijn ervaring.
nr: 2714
ALFACENTRO
giulia-tom
Ha, !
nr: 2714
ALFACENTRO
