DAVE
Raammechanisme brievenbusje defekt...
zo dec 30, 2007 17:36
Heb een probleempje om het raammechanisme van de linkerdeur van mijn brievenbusje van 1969 te monteren, heb namelijk nog nooit dergelijk werkje gedaan.
Het gaat om het mechanisme ZONDER kabels. Het oorspronkelijke was defekt (heb de wagen zo gekocht) en heb nu van een ander brievenbusje een werkend mechanisme gekocht.
Heb de binnenbekleding afgemonteerd (goe begin !!) Wat moet ik nog afmonteren om dit mechanisme te kunnen bevestigen? Wat maak ik eerst vast van het mechanisme aan de binnenkant van de deur? Het deel dat het raam omhoogduwd of dat waar de raam"zwengel" bevestigd is ? Moet ik ook het driehoekig raampje verwijderen ?
BEDANKT voor alle tips !!
Nu : Giulia Veloce "Blue Misano" (2018), Brera Italia Independent 2,0 JTD (2011), 147 1,6 (2007).
roel
RE: Raammechanisme brievenbusje defekt...
zo dec 30, 2007 19:30
Pfff even heel hard nadenken:
Is toch dit mechanisme ? foto van mijn 1750 uit '68:
Het volgende kan ik me nog herinneren van het uitbouwen van het systeem .
Hoe het volgens mij nu moet:
raamsnorren eraf, driehoeksruitje eruit (vanwege de geleiding, waardoor het raam niet kan kantelen)
Om het raam uit de geleidingrollen te kunnen krijgen moet de ruit eerst helemaal naar rechts, zodat hij uit de linker geleidingsrol komt. Dan raam schuin (linker kant omhoog) uit de de deur halen, zodat de ruit ook uit de rechter geleidingsrol komt (is een beetje gepiel). Kan zijn dat je het raammechanisme op een andere hoogte moet zetten, want ik weet niet of er optimale positie is waarop de ruit er het best uitkomt.
Hierna is het (oude) mechanisme helemaal vrij en kan verwijderd worden.
Welk deel je daarna van de nieuwe unit als eerste weer moet monteren weet ik niet.
Ruit terugplaatsen gaat weer in omgekeerde volgorde.
Misschien dat er een eenvoudigere manier is, maar volgens mij niet.
Succes,
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
DAVE
zo dec 30, 2007 21:06
Bedankt!
Het oude raammechanisme is er al uit, moet dus enkel het nieuwe plaatsen, maar de tip om het driehoekig ruitje ook te demonteren is zeer nuttig,
hier had ik namelijk mijn twijfels over.
Het vierhoekig plaatje dat er op zéééér amateuristische en primitieve wijze op werd gelast of gevezen blijkt dus wel degelijk fabrieks-af te zijn !
Ik dacht dat het er door een stelletje amateuristische hobbyisten werd tegengekwakt, ongelofelijk wat een afwerking !!
berlinista
ma dec 31, 2007 09:11
als ie eerst kabel was en nu schaar, dan is ombouwen wel degelijk lastig....
DAVE
ma dec 31, 2007 09:25
Neen, is altijd "schaar" geweest !
DAVE
ma dec 31, 2007 22:45
Is gelukt !! Vooral door de tip van Roel om ook het driehoekig raampje te demonteren ! Werkt weer perfekt, bedankt :wink:
