Zekeringkast 75 2.4 TD
vr dec 28, 2007 20:59
Even een dubbele vraag voor jullie ;-)
Op onderstaande foto blijkt dat helemaal rechts bovenaan geen relais zit ( volgens het boekje zou daar het relais/zekering voor de achterruitverwarming moeten zitten )
En waarvoor dient het derde relais ( van links te beginnen ) op de onderste rij ?
Alvast bedankt
RE: Zekeringkast 75 2.4 TD
za dec 29, 2007 10:18
Hmm, zoals ik het heb staan zou het ontbrekende relais voor het mistachterlicht zijn (werkt het jouwe wel?) en het derde op de onderste rij is dan voor het ruitenwisser-interval. Let wel, dit is niet specifiek voor de 2.4TD.
Bertoontje
za dec 29, 2007 11:19
@Yuri: Volgens mij heb je het bij het juiste eind! Ik heb het hier ook zo staan
za dec 29, 2007 11:26
Volgens het instructieboekje alfa 75 idd zoals yuri aangeeft!!
za dec 29, 2007 23:10
Ok, dan is dit van een andere/oudere versie
Maar dan is het wel bizar dat mijn mistlichten achteraan normaal werken :shock:
za dec 29, 2007 23:24
Jouw boekje lijkt me van een RHD-auto (zie portier rechts van de zekeringkast!).
Hoe het dan kan dat je mistachterlicht werkt, tja, misschien heeft iemand zich er al ooit aan gestoten en zelf een extra relais ingbouwd (?).
Wat doet jouw relais op positie H trouwens?
Bertoontje
za dec 29, 2007 23:40
da's inderdaad van een RHD wagen.
Hieronder staat het schema dat ook voor de 2.4Td moet gelden. Heb je het meteen compleet ;)
Re: RE: Zekeringkast 75 2.4 TD
zo dec 30, 2007 00:15
Thanks, dat is alvast een beter schema, maar dan blijft het raar dat het mistlamprelais niet ingebouwd is. En toch werken ze.
De achterruitverwarming werkt niet, daarom dat ik dacht dat mijn schema wel klopte (omdat het relais voor die verwarming er niet zit)
Dat had de reden kunnen zijn van het niet werken :-)
Als jullie nog begrijpen wat ik bedoel ;-)
zo dec 30, 2007 00:20
Als je doelt op het juiste schema, dan was dat één van mijn vragen :-)
Als je doelt op mijn schema zou dat het relais voor de Alfa Control moeten zijn.
Bertoontje
zo dec 30, 2007 00:24
als je het echt wilt weten moet je de zekering/relais houder eens losklikken.... wellicht zie je dan meteen wat er aan de hand is... als niet misschien even doormeten van het mistachterlicht naar het relais.
zou zomaar kunnen dat het relais ooit defect is geweest en dat een voorganger de draadjes heeft omgelegd.
zo dec 30, 2007 21:16
Done that en er blijkt niets aangesloten te zijn op de plaats rechtsboven. Dus allicht zijn de draden ergens omgelegd.
De achterruitverwarming werkt nu ook , dat bleek een slecht kontact te zijn aan de schakelaar !
Bedankt voor jullie hulp !
David
