Szyderca
Alfa 166 doet RAAR
wo dec 26, 2007 16:15
Hi all...
sinds paar dagen doet mijn 166 2.4JTD heel raar....heb begon met een beetje inhounden in de lage toeren ...later werd het erger
bij intrappen van gaspedaal bij bv 1.800 toeren gebeurde er helemaal niks meer gedurende een paar seconden en vervolgens schoot het
weer de toeren in met vol vermogen...de dag erop wou ik smorgens starten maar de motor draaide niet lekker net of ie geen lucht kreeg
de toeren zakten zelfs tot 500 de motor viel niet stil maar draaide niet echt lekker....na nieuwe poging draaide ie wel weer mooit stationair maar
bij intrappen van het gaspedaal ...plank...gebeurde er niks ...begon heel langzaam omhoog te lopen tot zon 2.000....na paar uur wachten ging de auto weer normaal aan en kon ik rijden....snap het verband niet ...zou het de LMM kunnen zijn ...of is het wat anders ...iemand dit al aan de hand gehad...is niet echt leuk al bella je laat staan ...
Groeten
Luca
RE: Alfa 166 doet RAAR
wo dec 26, 2007 17:26
Misschien heeft de turbo zijn beste tijd gehad? Geen lucht krijgen kan ook komen doordat er geen lucht weg kan... en als de turbo vastzit kan er weinig lucht langs. :?
Marley164
wo dec 26, 2007 18:40
Dezelfde symptomen had ik met mijn ex 156 1.9 jtd en daar bleek het om de LMM te gaan.
Nu: Even Alfa loos...
Ton
wo dec 26, 2007 20:12
Is het een fase 3 en produceert-ie veel rook op lage toeren ? Check dan je egr klep .
Bij een fase 3 moet je vervangen , afstoppen gaat niet , want binnen de kortste keren
gaat-ie weer in noodloop . Ook schoonmaken helpt slechts tijdelijk .
Szyderca
do dec 27, 2007 18:17
Hi...
ik heb een E3 maar vandaag heb ik eens de LMM losgehaald en de stekker die op de EGR zit ...start ik de motor gaat er geen een lampje aan...
dus dacht ik...we kunnen een tourke maken :-) ze ging gelijk een trein...begon al vanaf 1.500 lekker te trekken...is daar een verklaring voor...
is dat normaal en kan het geen kwaad om zo verder te rijden...
Greetz
Luca
Laatst gewijzigd door Szyderca op do dec 27, 2007 20:01, 1 keer totaal gewijzigd.
do dec 27, 2007 18:20
Dan is het de Turbo niet dus. :wink:
