Max__623
geluid uit versnellingsbak, ene moment wel, ander niet...
za dec 22, 2007 01:04
Hallo
Sinds vanmorgen lag er hier sneeuw....
Wel het is te zeggen Vuilligheid wat op sneeuw lijkt...
Gezellig en mooi , maar ja
vanmorgen ik ging om pasfoto's en daarna langs bij men oma.
De auto starte een reed perfect, nix op te zeggen...
Kheb in 1.5 u 3 ritjes gemaakt van +- 5 tot 7 km
enkele uren later pik ik een maat op en ben ik even naar een stadje hier een goede 80 a 100 km hiervandaan.
kalm gereden...
Na men eten ging ik men maat trug halen om hier nog wat te chillen... ( bij dat ... zo min mogelijk rijden) (temperatuur -4)
tijdens die rit hoorde ik een geluid bij de 2de versnelling als ik in toeren ging dus van 1000 naar 4000 op een rustig tempo
was het geluid vergelijkbaar bij een turbo...
het was ook hoorbaar bij het begin in derde versnelling,( maar 1a 1.5sec )
Ook was het enkel als ik op men gas duwde, dus niet als ik hem liet uitbollen...
Nu ik men maat juist trug naar zijn thuis bracht deed de auto het niet meer .... nu was de temperatuur -7
Ik moet er wel bij vermelden dat de synchromesring van de 2de versnelling bij koude motor (bij trugschakelen) niet prima meer is...
(als de motor warm is is dat probleem opgelost...)
De auto heeft +- 175.600km.
ALFA 155
2.0 Twinspark (8v)
van 94 (denk ik) :oops:
Zou de versnellingsbakolie aan vervanging toe zijn?
Hoeveel is de kostprijs van zo een synchromesring?
Is het moeilijk te plaatsen? Ik heb al veel aan auto's gesleuteld, maar nog nooit aan een versnelngsbak.
Winterse greetz en zalig kerst en nieuwjaar !!! :-({|=
EDIT & reactie @ tis een sprit : Type wask vergeten sorry :oops: even aangepast! :wink: Grtz
Laatst gewijzigd door Max__623 op za dec 22, 2007 01:30, 1 keer totaal gewijzigd.
tis een sprint
RE: geluid uit versnellingsbak, ene moment wel, ander niet..
za dec 22, 2007 01:26
wellich is het handig te vermelden welk type het hier betreft ;)
Gehad: Sud Sprint
156 foute fiat
Re: RE: geluid uit versnellingsbak, ene moment wel, ander ni
za dec 22, 2007 01:31
155 2.0 twin spark, wedden? :wink:
Maar je hebt wél een punt....
Max__623
za dec 22, 2007 01:36
had het type er al bijgezet :P .
ben een beetje moe, kga maar eens onder de wol, morgen weer vroeg dag :(.
Grtzz
Edit : vandaag omstreeks 07u50 auto in gestapt...
normaal kraakt hij altijd als ik (trugschakel) naar 2de (bij koude motor)
nu deed de auto dat nietmeer...
Het is nu -8.
grtz
za dec 22, 2007 09:55
Zit er wel voldoende olie in de bak? Met deze vorst wordt dat nogal dik en ben je wel wat olie nodig. In de zomer trouwens ook hoor, daar niet van. :D
za dec 22, 2007 10:54
Die bakken vind je voor een kistje bier tot max E150, je wilt echt je bak niet opentrekken om die te gaan reviseren. Olie verversen en dan kijken is natuurlijk het eerste wat je moet proberen, als ie dan weer redelijk rijdt en de olie komt er niet (hard) uitlopen kan je weer een poosje vooruit. Anders zal je toch je bak moeten (laten) wisselen, dat is niet een klusje wat je graag op straat doet, ik heb het ook uitbesteed.
Max__623
za dec 22, 2007 15:06
hoeveel km heeft een bak van 150euro ??? :lol: (als ik voor die prijs een( in goede staat) bak vind direct)
Hoeveel olie moet erin? (kneem aan dat het de olie moet zijn die voorgeschreven is in handboekje)
Ik heb bij men golf drie hier op de oprit wel eens een versnellingsbak vervangen...
en dat doe ik nooit meer :shock:
Ik heb wel een werkput, maar twas onmogelijk de golf daar te krijgen, omdat wegenhulp de auto en mij 'thuis' had gebracht.
bedankt voor reacties !
Grtz Marc
MarcoSprint
za dec 22, 2007 21:26
Voordat je je olie uit je versnellingsbak laat lopen, controleer eerst of je je vulplug boven in je bak los krijgt. Deze willen nogal eens goed vast zitten en als je dan je olie er al uit hebt laten lopen heb je een probleem. Succes ermee!
In bezit van Alfa 156 1.8 ts 16v SW uit 2004. Eerder een 33 1.5 QV uit 1986 ,een Alfasud Sprint 1.5 Veloce uit 1983, een 33 1.7 16v uit 1994 en een 146 1.6ts 16v uit 2000 gehad
Maxtor
ma dec 24, 2007 19:27
Eerst vulplug lossen (het geheel kan ook gaan vacuum gaan trekken, dan sta je mooi te kijken bij het losdraaien van de vulplug), en vervolgens de boel afvullen tot de rand.
'78 Alfasud Sprint 1.5
'83 33 Berlina S.L. 1.5
'89 33 Sportwagon 1.3S
'93 33 Berlina 1.7 16V
'87 90 2.5 V6 QO
'94 164 3.0 V6 24V Super
'00 166 3.0 V6 Sportronic
'01 Spider 3.0 V6 24V
‘04 GT 3.2 V6
'11 159 Sportwagon 1750 TBi
