Giel
vraag over een 75
di dec 11, 2007 20:48
Hallo,
Ik heb een 75 (1.8 uit 1986)en bij het op trekken in z'n 1 dan stoot / bonkt de versnellingsbak
Zijn dit de bakrubbers of zijn de koppelingsplaten niet meer vlak en dus aan vervanging toe?
Gr Giel
GT 1300 Junior (1975)
Giulietta (1981)
RE: vraag over een 75
di dec 11, 2007 21:15
Ik vermoed de bak rubber(s). Maar let wel, vachter de p.c. is diagnose stellen onmogelijk. :wink:
Netfinity
di dec 11, 2007 22:57
Het kan ook het dionrubber zijn (het rubber in de punt van de triangel dus), is bij mij ook versleten en daardoor bonkt hij tegen een balk aan. Als je er stukjes rubber onder en boven tussen steekt en dan gaat rijden kun je kijken of het gebonk weg is. Komt het na een paar straten ineens weer terug, dan ben je je rubbertjes verloren :P
giulia-tom
di dec 11, 2007 23:20
@Giel: als het gebonk bij optrekken erg koppelingsgerelateerd is dan zijn de bakrubbers het eerste wat je dient te inspecteren.
ook als je bijvoorbeeld tijdens het versnellen in de 2e versnelling plots het gas loslaat zul je het ook horen?
Dus het torderen van de versnellingsbak.
Het centrale dionrubber zoals Nefinity beschrijft kan ook versleten zijn, alleen komt dat minder vaak voor....
Mijn ervarling is dat het iets minder op belasting hoorbaar is dan de bakrubbers - en wel op straatoneffenheden.
nr: 2714
ALFACENTRO
Re: RE: vraag over een 75
di dec 11, 2007 23:25
Het Dionrubber heb ik wel eens gehoord bij het achteruitrijden en dan, terwijl de auto nog rolt, de koppeling intrappen en de bak in vrij te zetten. Dan komt er een gemene bonk onderuit en dat bleek dus het Dionrubber te wezen.
Giel
wo dec 12, 2007 16:14
Vandaag op de brug en de rubbers zijn aan vervanging toe,
wie kan voor mij het op een rijtje zetten wat er allemaal los moet om bij de rubbers te komen en zo te kunnen vervangen
gr giel
Giulietta (1981)
jef 75
wo dec 12, 2007 16:17
veur t.s.
wo dec 12, 2007 17:37
gr giel
het is ongeveer een uur werk ik heb het vorige week gedaan (op een brug), middendemper uitlaat los, 6 bouten van de dwarsbalk losgehaald 1 bout met moer van de hulpkopelingcilinder losgehaald en aan de andere kant 1 van het "schakelstangenstelsel" daarna heb ik de bout losgedraaid in het midden van de dwarsbalk waarmee hij aan de triangel vastzit en de dwarsbalk verwijderd, de rest wijst zich vanzelf.
Giel
wo dec 12, 2007 19:35
gr giel
Dank u :D
Giulietta (1981)
Theo Romeo
wo dec 12, 2007 19:37
gr giel
Eén uur werk? Op een Surinaamse klok zeker? :wink:
Theo Romeo
cmva
wo dec 12, 2007 19:40
:blue_lol:
veur t.s.
wo dec 12, 2007 21:52
gr giel
ok ik geef toe ik had een hulpje erbij om dingen aan te geven, en kon gebruik maken van persluchtgereedschap. (en heb de uitlaat nog niet zo lang geleden eronder gezet waardoor die nog lekker gangbaar is :lol: )
Dottore M
do dec 13, 2007 10:03
is best te doen in die tijd toch, of mis ik een gevatte wits ?
:roll:
Giel
do dec 13, 2007 13:40
Super het zit er weer onder :D
Bedankt !
Giulietta (1981)
veur t.s.
do dec 13, 2007 17:21
Was toch goed te doen toch?
