joost
en mn 2de alfa!!!!
do dec 06, 2007 21:50
Ciaooooo alfisti!!
Het alfa virus heeft weer een slachtoffer gemaakt!! ben sinds kort de gelukkige bezitter van een mooie usa spider uit 1987 naast mn 33 16v!
Altijd al zo een auto willen hebben en nu kwam ie op mn werk voorbij.... wat een plaatje.. :lol: :lol:
T'is dus een zwarte usa spider uit 1987, hij is in 1992 hierheen gehaald en ziet er nog perfect uiit. de buitenkant is erg mooi, mooie lak en mooie originele wielen.
Technisch zit er wel wat werk aan maar je kan toch ook wel zien dat er al wat aan gedaan is! kan alles zelf doen dus dat scheelt!
Vind het ook gewoon leuk om te doen!! Hij mag zolang als nodig is op mn werk staan en staat dan ook droog, heel belangrijk!!!
Things to do:
- roest bij de bodem en reservewielbak wegwerken.
- koppakking vervangen en diverse nieuwe koelslangen monteren
- gewoon ondrhoud, wiellager lv vervangen, remblokken achter en alle vloeistoffen verversen
- nieuwe cabriokap en gelijk de afwatering naar buiten leggen want t'is net een aquarium in mn wagenentje! :cry: :x
- airco aan de gang brengen, rottige r12!!!
- enne, die achtertrein is ook wel wat lawaaig, misschien wat nieuwe rubbers???
- later misschien nog chromen spiegels en bumpers maar das nog ver weg...
- en ook nog een keer een mooi nieuw interieurtje!
vandaag dus de kop er af gehaald en dat was nog best een klus!! man wat zat die vast!!
met veel bloed zweet en tranen toch los gekregen!!, was erg vies en roestig allemaal natuurlijk maar dat is ook zo opgelost!!
1ste probleem heeft zich al aangedient..... er is gewoon 1 nok van de uitlaatnokkanas zowat rond!!! klepbeker is ook helemaal ingeslagen dus ik vermoed een gevalletje slechte smering.
nader onderzoeken dus en opzoek naar een nieuwe nokkenas....... dus als iemand wat weet.....
keep you posted!!!
fotos moet ik nog aan werken!!
33 16v s 1992 alfa Rosso
usa spider 1987 nero
156 sw 2.0 jts 2002 blu daytona
159 sw 2.2 jts 2007 alfa rosso
Scarb lidnr 04117
Marley164
RE: en mn 2de alfa!!!!
do dec 06, 2007 21:54
Gefeliciteerd met je nieuwe aanwinst 8) zit aardig wat werk in , maar als je dat allemaal zelf kan is het natuurlijk goed te doen.
Vooral veeeeel fotooooooo's plaatsen van je spider project 8)
Saluti , Marley164
Nu: Even Alfa loos...
cmva
do dec 06, 2007 22:24
Is t die Spider uit Terneuzen ?
Ed
joost
vr dec 07, 2007 21:40
ja wil ook zeker veel fotos gaan maken maar moet even uitvogelen hoe ik ze hier kan plaatsen....
heb geen tinypic ofzo.......
De auto komt trouwens uit amersfoort.
Vind het ook heel leuk om te doen dat sleutelen aan de auto..
Weer helemaal in orde maken en lekker mee toeren!!!!
Heb ook nog wat vragjes over mn spider:
ik heb nu de kop eraf, zijn er nog dingen die waar ik om moet letten bij de montage ofzo??
dingen die ik beter meteen kan vervangen dan later.
er is dus ook 1 nok van de uitlaatnokkenas bijna rond, kan iknu beter meteen snellere assen nemen van 200 eurie of gewoon de normale??
als ik die kan vinden!!
verder zit er dus ook een soort van thermostaat in de koelslang vanaf de waterpomp naar mn inlaat, waar dient dat voor??
op mn inlaatnokkenas zit ook een soort klep, is dat een soort vervroeging?? en moet je dat afstellen??
mn kop ligt nu bij de revisie en zal wel horen hoe het zit en of het wat is!!!
verder zal het allemaal wel goed komen, is in ieder geval leuk om te doen!
keep you posted!!!
hier nog wat fotos
Scarb lidnr 04117
joost
di dec 11, 2007 18:28
ciaoo alfisti!!!
weer een beetje wat kleine dingetjs aan de spider gedaan.
wat nieuwe stekkerverbinden gemaakt en wat massapunten roestvrij gemaakt.
kreeg vandaag een belletje van de motorenrevisie en het ziet er niet goed uit voor mn kopje!!! ( van de auto he!!)
diverse seals slecht/lek en 4 uitlaat geleiders moeten vervangen. waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar nooit de kleppen laten stellen en heb ik daar nu de shit van!!!
kost wel erg veel om haar op te knappen...
dus wie heeft er nog ergens een goede kop liggen voor een 87 er spider 2.0 usa. wel de gewone injectie, weet niet of dat wat uitmaakt maar goed.
please help!!!!
Scarb lidnr 04117
cmva
di dec 11, 2007 18:31
PB
di dec 11, 2007 23:22
Hey Joost,
Ziet eruit als een leuke uitdaging :shock:
Kom je binnenkort nog even de type 1 bewonderen?
Moet je wel snel wezen, gaat een dezer dagen de stalling in 8)
Groeten en succes, Hylke
R Nine T '21
joost
do dec 13, 2007 21:53
Gister nog wat leuks gehad van de vorige eigenaren!!
Had ze al eens eerder gesproken toen ze met hun landrover freelander(wat een switch!!!) kwamen en toen waren ze ook al heel enthousiast.
Hele gespreken, ze waren eigenlijk nog steeds verliefd op de auto maar gingen emigreren en dan was een frrelander handiger.
Paar keer naar italia geweest en leuke tochtjes gemaakt.
nu hadden ze alle rekeningen van de afgelopen 7 jaar opgetsuurd, totaal voor zo een 10000 eurie!!! recentelijk dus ook best veel vervangen.
jKoppeling 2 jaar geleden en wat wiellagers en banden.
Erg leuk om te hebben dus!!!
nou keep you posted.
ps hylke we spreken snel wat af ja om je auto te bekijken!!! zaterdagmiddag tijd???
ciaooooo
Scarb lidnr 04117
joost
za dec 22, 2007 20:10
Hello,
Vandaag weer aan de Spider geknutseld, erug leuk om te doen. Kan bijna niet stoppen, ze moeten me zowat uit de garage slaan!!
Vorige week het complete interieur eruit gehaald en laten drogen omdat het nogal nat was van het lekke dak.
Complete isolatie van de bodem was verrot en moet dus ook vervangen worden. Aan allebei de kanten 2 gaten in de bodem die ik dus weg moet werken, heb ik alvast wat schoongemaakt.
Vandaag dus wat kleine dingen gedaan waar je ook al gauw druk mee bent!!
1st de onderdelen opgehaald bij Michel van Alfa strada en wat plannen gemaakt voor mn spider, binnenkort ook samen het dak maar eens gaan vervangen, scheelt allicht in de kosten en hij moet echt vervangen worden want het isnet een vergiet!!
Toen maar aan de gang, heb de radiateur schoongespoeld en vast de nieuwe slangen erop gezet.
De pot voor de carterventiletie, weet niet hoe dat heet, helemaal schoongemaakt, zat vol met slugde en rommel.
Inlaatspruitstuk en onderblok kaal geschuurd en alle oude pakkingen weggehaald.
Toen nog wat nieuwe stekkerverbindingen gemaakt en nieuwe massapunten, lees betere!, gemaakt.
Toen was de dag al weer om, gaat erg snel!!
volgende week verder!
hier weer wat fotos!!
ciaaoooo
http://i10.tinypic.com/6tll7h4.jpg
http://i12.tinypic.com/835doxz.jpg
http://i4.tinypic.com/6nutw0n.jpg
Scarb lidnr 04117
sprint88
za dec 22, 2007 22:04
Tip:..........
kopieer van tinypic de img link dan krijg je de foto`s direkt te zien.
leuke spider veel succes met de verdere werkzaamheden.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
bertonejaap
zo dec 23, 2007 09:44
Leuk project ben je vast nog wel even mee bezig succes
berlinista
zo dec 23, 2007 21:51
Cool, leuke auto met het zender spoilertje.
Al een idee welke kleur kap je er op gaat doen? Zwart of beige?
Mocht je uitlaat moeten vernieuwen, kijk dan eens of deze lopen wil met normale uitlaatspruitstukken. Deze knijpen gigantisch. (emissie blok)
Als je dan een verse uitlaat moet kopen, dan scoor je bij Ed (cmva) een setje normale spruitstukken, vervolgens bij Mich een CSC pijp voor midden en achter en klaar.
Setje brute wielen eronder en je bent de man. Strax weer zomer... Ben jaloers op je.
(tenzij je mn setje 16 inch met als nieuw rubber koopt...)
HELE gave auto, en ZEER de moeite waard.
Bewaar jij ook al je rekeningen,van Michel enz, stop ze overzichtelijk, met foto's van het werk in een map.
Je zal zien dat de waarde bij een eventuele verkoop hoger ligt, want overzichtelijk voor een koper. Noteer ook km standen van het verrichte werk. Nu je al die rekeningen van de vorige eigenaars hebt, zeer de moeite waard. Ook foto's van het werk.
Succes!
Re: RE: en mn 2de alfa!!!!
zo dec 23, 2007 22:14
ciaoo alfisti!!!
please help!!!!
Klepgeleiders kosten geen drol, hooguit 19 euro/stuk en seals vervangen is normaal. Laat er meteen Goetze seals inzetten tegen olieverbruik.
Moteer een goede merkkoppakking en gebruik de zoekfunctie even voor modificatis van de oliekanalen. ( Spanbusjes erin)
Leuk ding verder hoor. Wat die lekkage betreft. gewoon binnen stallen en sparen voor frisse rubbertjes en misschien wel een nieuwe kap.
joost
ma dec 24, 2007 19:36
Alfisti!!
Bedankt voor jullie reacties!!! eb er zelf ook heel blij mee ja!! Kan niet wachten tot de zomer!!!
Krijg alles wel voor elkaar, nu 1st de motor af daarna de kap vervangen want die is echt zo lek als een mandje.
Idd de kleur had ik nog niet over nagedacht maar beige is misschein wel mooi, wil ook nog wel een keer beige leer erin doen namelijk.
Maar dat van die uitlaat, wat is er anders aan dan?? Usa eisen ofzo??? is nog best ok maar zal er aan denken!!
!st alle dingend ie er echt moeten gebeuren en daarna de dingen die ik zelf graag wil aanpassen, brulpijp, leer etc!
maar dat is bets prijzig allemaal bij elkaar naturrlijk!!!
Maar zal eens vragen of ze er de goede seals in willen doen, was nog wel wat meer gaar aan de kop maar laat ehm toch maar fixen.
De goede koppakking heb ik al gescoord dankzij Michel!!!
ciaooooo
Scarb lidnr 04117
berlinista
di dec 25, 2007 11:17
Eyy,
Dit uitlaatspruitstuk is errug inefficient. Emissieeisen enz. Doet er verder niet toe, tenzij je toch een andere voorste pijp zou moeten hebben. Dan zou het lonen om een set spruitstukken te scoren, en vervolgens een 'normale' voorste pijp te monteren. Zo niet, dan is het een mooi iets voor later.
Rik
