gtv 105.21
motor type nr
zo dec 02, 2007 12:29
hallo allemaal
kan iemand mij bevestigen of een AR61503 motor nr het motornummer is van een 75 3.0 QV motor.
alvast bedankt Han
:twisted:
lid nr 00670
RE: motor type nr
zo dec 02, 2007 13:32
na wat googlen kom ik daar wel op uit.
Resultaat: 3.0 Quadrifolglio AR61503 2959cc 141kw 192Ps bjr. 05.90-12.91
p.s. die draadboom van een motronic die je voor een 75 zoekt, daar ben ik lang naar op zoek geweest.
Uiteindelijk heb ik er 1 van een 164 gemonteerd misschien is dat handig om te weten.
gtv 105.21
RE: motor type nr
zo dec 02, 2007 13:58
bedankt voor de reactie.
de 164 weg had ik al bedacht als een optie.
en daar komt bij dat de inlaad van een 164 een stuk beter is voor koppel.
vr gr Han
lid nr 00670
RE: motor type nr
zo dec 02, 2007 14:12
Van een 164 kabelboom kun je wel een passende kabelboom maken, is alleen best wel wat werk. De 164 inlaat past niet zondermeer in een 75, de gaskleppositie moet gewijzigd worden anders zuig je aan het schutbord... :wink:
Re: RE: motor type nr
zo dec 02, 2007 15:16
de kabelboom is niet zoveel anders. Je moet alleen ff 3 sensor kabels verlengen. De rest past gewoon...
de inlaat is een ander verhaal maar ik heb binnenkort de inlaat weer terug en kan dan wel ff aangeven wat de kosten en het werk zijn...
RE: motor type nr
zo dec 02, 2007 15:23
Zelf heb ik de kabelboom helemaal uitgerafeld en daarna de draad van de BDP stekker als leidraad gebruikt om een nieuwe kabelboom te maken zodat de ecu op de 75 plaats komt te liggn. Deze afgeschermde draad wilde ik niet verlengen namelijk om de kans op storingen wat kleiner te houden. al met al was het een aardig werkje om het netjes te maken. En zo'n kabelboom vind je heel wat makkelijker...
gtv 105.21
RE: motor type nr
zo dec 02, 2007 18:00
het is voor een GTV6 en wil de compeuter op de org plek plaatsen dus denk dat er toch niks anders op zit dan om de kabelboom in iedergeval in de auto een 30/40 cm langer te maken en een paar draadjes verlengen vind ik geen probleem. :wink:
eerst maar eens zien wat er her en der nog ligt, liggen doet er meestal genoeg het kunnen vinden en dan nog eens voor een leuke prijs kunnen krijgen is weer een ander.
:twisted:
lid nr 00670
