Bertonebianco
conversie 116 -> 105 1000 km check
za dec 01, 2007 18:38
Vandaag een 2 literblok opgehaald om komende winter op te bouwen met HC zuigers enz enz.
Ik mis echter nog een paar zaken:
vliegwiel (om af te draaien)
carterpan 105 serie
oliepomp 105 serie
Wie kan me helpen?
Eric
Laatst gewijzigd door Bertonebianco op do mei 01, 2008 15:09, 32 keer totaal gewijzigd.
RE: onderdelen 2 literblok 105 serie
za dec 01, 2007 19:26
oliepomp...schijnt zeldzaam te zijn. Advies : nieuwe als je er 1 kan bemachtigen...
Vliegwiel alu?? Kosten aanschaf 2 liter vliegwiel en afdraaikosten ben je al een heel eind...
(de dollarkoers is erg leuk nu..)
berlinista
zo dec 02, 2007 00:33
vierde serie spiderpomp net zo makkelijk te krijgen, stoppen we overal in. Gewoon nieuw, hogere opbrengst. kan niet beter. www.alfastrada.nl...
Vliegwielen: Prins voor Alu, en ik geloof dat Toine en Passie ook wat in de aanbieding hebben.
Carterpannetje: van een oud 1600 blokkie ofzo!
zo dec 02, 2007 11:45
ok, dat oliepompen weer gewoon leverbaar zijn wist ik niet. Gewoon doen dus. en een goedkoop 1600 blokje op de kop tikken moet ook lukken lijkt mij.
Ik heb zowel vliegwiel als pomp als carter staan, maar ja dan moet je de rest er ook bijnemen..Zie onder te koop voor meer info over de 2100.
(maar had je vast al gezien).
berlinista
zo dec 02, 2007 12:23
Hee Walter, ik heb nergens gezien dat jij nog een 2100 heb staan?
Waar dan?
PBtje misschien?
Rik
Floor
ma dec 03, 2007 10:30
Passen pomp en carter van een 1300 ook goed?
Oo==v==oO
bralfa
Re: RE: onderdelen 2 literblok 105 serie
ma dec 03, 2007 11:24
carter en dus pomp zijn ondieper...
Shut up and ride!
Floor
ma dec 03, 2007 12:25
Bedankt voor de info. Dan heb ik niets meer staan waar je wat aan hebt.
Oo==v==oO
Bertonebianco
ma dec 03, 2007 12:46
Vliegwiel (al afgedraaid) en oliepomp (nieuw) is al min of meer opgelost.
Blijft over het cartermiddendeel en de carterpan
Eric
GiuliaCorse
ma dec 03, 2007 12:58
Als je de pomp en carter van een 1300 pakt dan werkt het ook. Ondiepe pomp in een ondiep carter.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Floor
ma dec 03, 2007 19:27
Ah, dan heb ik wel spulletjes :P
Oo==v==oO
berlinista
ma dec 03, 2007 20:34
zo is dat. kan gewoon. Let op dat je de correcte bijpassende peilstok hebt... dus ook van die 1300, hoewel, je hebt een alfetta blok. Wat je moet doen is de middencarter monteren, dan peilstok erin steken, aan de uitlaatzijde dus, en aftekenen en op maat zetten voor het 1300 carter.
Succes!
Bertonebianco
tips voor vliegwiel en poelie demontage?
ma dec 03, 2007 22:28
OK
vliegwiel 116 serie los hoe? 6 bouten los en dan met een trekker?
Poelie voorzijde los hoe? Slagsleutel?
Demontage vordert al een beetje. Alles gaat makkelijk los en het blok is goed gangbaar.
Eric
ma dec 03, 2007 22:40
Krukaspoelie is volgens mij gewoon dop maatje 32. Kan overigens wel flink vast zitten.
Vliegwiel zit tich gewoon met 6 buiten vast? Of is dit bij een 116 anders?
'20 Giulia 2.0T
bralfa
di dec 04, 2007 08:19
Nope is zelfde.
Zou alleen eerst de poulie lossen dan pas vliegwiel.
Je kan het vliegwiel blokkeren zodat je de poelie los kunt krijgen. Anders kan het wel eens een moeilijk verhaal worden.
Shut up and ride!
