_Pieter_
Dynamo Alfa 33 16v = Dynamo 75TS?
di nov 20, 2007 21:29
Beste Alfisti,
Ze lijken op elkaar, maar kan ik straffeloos de dynamo op mijn 33 vervangen met eentje van een 75 TS, nadat ik de "koelbuis" (plastic op de achterkant) op de TS dynamo verwijderd heb?
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
roberto
RE: Dynamo Alfa 33 16v = Dynamo 75TS?
di nov 20, 2007 21:38
Volgens de CD zijn het twee verschillende dynamo's. Maar misschien past het.
di nov 20, 2007 22:25
Meen mij te herinneren dat de stekkers iets anders waren oid. hij past er in ieder geval wel zo op. heb er wel eens een pas gemaakt, dus het kan wel.
di nov 20, 2007 23:45
Als het past kan het (in dit geval) straffeloos.
Volgens giuliettaevo past het =. ja het kan! :D (da's nooit weg om te weten)
_Pieter_
wo nov 21, 2007 09:03
Heren, veel dank!
Ik denk zelf ook dat het kan, beide auto's hebben dezelfde generatie Bosch motormanagement, dus is de kans groot dat de electrische systemen erg op elkaar lijken.
Onder de kap van de 33 leek het er ook heel erg op.
Da's mooi, want ik heb nog een 75 dynamo liggen, komt goed van pas!
Het klopt dat het 2 verschillende onderdelen zijn in de catalogus, want de 75 versie heeft van die draadeinden en zo'n plastic toeter eraan hangen. De 33 heeft dit niet, dit past ook niet dus dat moet er even af.
Overigens, kan een 75 dynamo ook op een 2liter Nord (zoals gemonteerd op mijn GTV)
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
wo nov 21, 2007 21:35
Op mijn TS zit geloof ik de dynamo van een 1.6 Giulietta... zou dus ook moeten kunnen. :wink:
Re: RE: Dynamo Alfa 33 16v = Dynamo 75TS?
wo nov 21, 2007 21:38
En op mijn gtv6 zit een 75ts dynamo... :wink: Ook dat past.
wo nov 21, 2007 21:47
v6 past hij idd ook op, heb ik ook al gehad...
Dynamo's verschillen alleen in het vermogen en de aansluitingen van de stekkers, buitenmaten en bevestigingsgaten zijn hetzelfde voor veel typen.
_Pieter_
vr nov 23, 2007 07:57
Helaas, het past niet! De 33 dynamo is helaas anders dan die van de 75.
De montagebeugel op de voorkant verschilt waardoor je m niet goed in lijn kan monteren, en de 75 dynamo is groter (dieper) waardoor hij niet past ivm het spruitstuk...
Dus toch een nieuwe scoren.
Groeten, Pieter
SCARB # 4710
vr nov 23, 2007 17:59
:shock: :shock: :? :(
Daar snap ik nu echt niks van... Bij mij heb ik hem gewisseld, dat weet ik zeker.
Hoop dat je niet teveel gescholden hebt toe het niet bleek te passen. :oops:
Richard75
vr nov 23, 2007 18:16
misschien verschil in dynamo's van 75?
zit er een zelfde dynamo op mijn 1.8 als op een ts? of v6 :P
misschien die van een sud :lol: :wink:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=27208
ik heb nog wel 2 dynamo's liggen waar ik niks meer mee doe, maar zijn wel alle van een 8v.
en het is best ver weg ..
