pe1ryx
75 3,0 motronic (QV) een l-jetronic blok inbouwen
di nov 13, 2007 20:33
is dit te doen of komen er vele problemen?
de auto is dus een motronic en dit wil ik zo houden...
RE: 75 3,0 motronic (QV) een l-jetronic blok inbouwen
di nov 13, 2007 21:09
Dan heb je een probleem met je krukaspoelie en voorste motordeksel. voor de motronic moet je namelijk een poelie met tanden hebben en een BDP sensor die op je voorste motordeksel gemonteerd zit. Ook zijn de injectoren anders. en de gehele kabelboom van de motor is dus ook anders.
Als je een donormotor van een Motronic erbij hebt is het wel te doen, maar het blijft veel werk...
Kunt evt ook de kabelboom van een 164 aanpassen als je die van een 75 niet hebt. ook de poelie van een 164 kun je wel gebruiken maar dan moet je ook weer de beugels voor de dynamo en stuurbekrachtiging aanpassen...
di nov 13, 2007 21:13
Als je de donor(Motronic-)motor compleet hebt (inclusief wiring loom en ECU) is het toch niet zoveel werk, dan zit alles er toch op en aan? Dan kun je hem er zo in kieperen.
pe1ryx
di nov 13, 2007 21:45
er is een 75 met motronic met defecte motor maar wel compleet en er is een l-jet blok in perfecte staat.
met niet al teveel inspanning zou dat ingebouwd moeten kunnen worden...is het teveel werk zien we er vanaf...
hoe lang duurt dat ombouwen dan ongeveer?uren of dagen?
di nov 13, 2007 22:38
Met een complete Motronic erbij is het goed te doen...
Als het mee zit heb je in een middag/ avondje de motor eruit.
Vervolgens even de blokken langs elkaar zetten en de verschillende delen omzetten. De distributieriem moet eraf om de voorste motordeksel te wisselen en de poelie heeft waarschijnlijk een beetje hulp nodig van een poeleietrekker. al met al is dite nog best wat werk..
Vervolgens alles weer inbouwen.
Als je er een volle dag aan zou besteden zou het grotendeels gedaan moeten zijn, mits je weet wat je doet natuurlijk...
Reken op twee dagen voor de zekerheid...
Groeten Remco.
P.s. wat is er mis met de oude motor? heb er misschien wel interesse in...
