164 TS , water bij de olie.....advies gevraagd
di apr 12, 2005 19:52
Hoi allen, een probleem; een maat van me heeft het volgende bij een 164 TS:
Er komt op een of andere manier koelvloeistof bij de motorolie, dit is wat er al aan is gedaan:
- koppakking vernieuwd en kop gevlakt/gecontroleerd op evt scheurtjes.
-bussen uit het blok gehaald en nieuwe afdichtingen gemonteerd + hoogte van de
bussen tov het onderblok gecontroleerd.
-Verder is er ook aan de buitenkant geen zichtbare lekkage aan de motor of koelsysteem.
De auto heeft zonder noemenswaardige problemen 300.000 km gereden , altijd op benzine. :thumbs:
Echter nu komt er per week zo´n 1/2 liter koelvloeistof in de olie, dus iedere week olie verversen en koelvloeistof bijvullen: duur! :shock:
Nog ff voor de duidelijkheid , m´n maat is automonteur, de 164 is van een klant....
Wie kan hier iets zinings aan toevoegen, alfast bedankt, grtz, fRank
Rens 1.7QV
RE: 164 TS , water bij de olie.....advies gevraagd
di apr 12, 2005 20:01
systeem onder druk zetten en kijken of het ergens lekt???
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
di apr 12, 2005 20:59
Waarschijlijk een van je cilinderbussen gescheurd OF, meer waarschijnlijk,: de bussen lekken onder langs je O-ringen. Je hebt ze vernieuwd, maar heb je het onderblok wel goed gereinigd?????????????????????????? :shock:
di apr 12, 2005 22:46
@ arjan; even voor de duidelijkheid, ik heb niet aan de auto gewerkt..
Ik neem aan dat ze idd wel de hele boel netjes hebben schoongemaakt voordat ze de bussen teruggeplaatst hebben.
En zou je met een gescheurde cilinderbus geen andere (of extra ) problemen hebben dan alleen een waterlekkage?
Grtz, fRank
Re: RE: 164 TS , water bij de olie.....advies gevraagd
di apr 12, 2005 22:52
Grtz, fRank
Als ie onderin gescheurd is lijdt dat niet tot compressieverlies. Ik begin nu je vertelt dat je het niet zelf hebt gedaan te denken dat een van de busssen bij het lichten van de kop is losgekomen en men hem gewoon heeft teruggetikt. De O-ringen zijn dan dus ook niet vervangen......
Let wel: Het is geen beschuldiging, maar pas als de diagnose is gesteld, en daarvoor moet het blok toch weer uitelkaar, zal echt blijken wat er loos is.
di apr 12, 2005 23:08
@ arjan; volgens m'n maat heeft ie de afdichtingen allemaal vervangen.... :wink:
En idd voor diagnose zal ie 'm toch weer open moeten halen vandaar dat ik alvast wat kennis/ideeen probeer te sprokkelen hiero.... :wink:
Grtz, fRank
