Dames en Heren,
Ik heb Sprint 1.7 carb. Bj88 met slechts 60.000 km. Deze zomer is er met het sprintje erg weinig gereden vanwege andere projecten maar wel ieder maand netjes warm gereden etc waarbij deze altijd prima liep. Op zich niks mis mee dus. Ik heb dan ook expres loodvervanger in de benzine gedaan (volle tank) om het gummen tegen te gaan.
Echter, afgelopen week de sprint uit de garage gehaald omdat hij volgende maand op APK moet en ik er dus deze maand wat meer mee ga rijden (is zeker geen straf).
Starten was (en is) geen probleem, slaat gelijk aan.
Motor loopt stationair een beetje ruw (puf, puf geluid ertussen zowel koud als warm)
Als je met de koppeling in (onbelast) gas geeft draait hij gewoon toeren vrijwel zonder bijgeluiden.
Bij wegrijden wat weinig koppel/vermogen en een beetje het idee of hij maar op 3 cylinders loopt tot ongeveer 3000rpm, maar als je wat steviger gas geeft trekt hij vlot door.
Onder last bij koude motor een vrij hard tikken te horen alsof een hydro klepstoter blijft hangen en ook wat stotteren en af en toe heel licht backfire.
Bij constante snelheid loopt hij niet mooi rond (licht stoten en stotteren) als ik dan gas geef trekt hij wel weer.
Ik heb de bougies eruit gehaald (NGK BP6ES) en deze hebben allemaal dezelfde roestbruine kleur (niet vervuild). De electrode afstand is correct (0,7).
Rotor en verdelerkap zijn vorig jaar vervangen.
Wie o wie weet waar mijn Sprint last van heeft?
Thom
