mijn project 33 heeft (volgens mij) speling op z'n motor steunen, iedere keer bij het schakelen (moment van gas lossen, koppelen, schakelen) en dus vaart minderen, "klapt" de blok als het ware.
Hoe is dit te repareren, kan iemand dat in stappen uitleggen? thanks!
Verder is er iets aan de hand met de stuurbekrachtiging, het gaat sowieso heel zwaar, maar bij een redelijke bocht, waar je "ver" met je stuur moet draaien of snelle plotselingen stuur bewegingen, lijkt het alsof ik zelf de stuur weer naar "rechte" stand moet trekken? :s
Daarnaast maakt de benzinepomp veel geluid, ik was van mijn IE wel gewend dat ie dat deed, wanneer er bijna geen benzne meer inzit, maar deze QV doet het met volle tank ook; vervangen lijkt me. Is dit een lastige klus?
