M'n linkerremklauw loopt aan. Dit komt omdat de remklauw niet meer los komt van de schijf.
Ik heb de hele klauw eraf gehad, de boel schoongemaakt en de klauw kon netjes heen en weer bewegen, 1 keer hard op de rem trappen en hij zit weer muuvast. Het blok dat aan de buitenkant zit, is ook de helft zo dik als het andere blok. Waar zou het door kunnen komen dat hij zo blijft hangen? Even een schroevendraaier er tussen wrikken en de hele klauw komt weer los van het schijf, 1 keer hard remmen en het zit weer vast, rara hoe kan dit?
De zuiger zit wel netjes los, gaat ook goed terug, dus daar zit het probleem niet.
Zijn alle remblokken uitwisselbaar van de 33 moddelen? Ik heb namelijk een setje, waar op het doosje met stift staat geschreven dat ze voor een 1.7 ie zijn en de blokken hebben dezelfde vorm, zou dan goed moeten zijn toch?
