33carbs
m,n 33 16v carbs op de rollebank
wo okt 03, 2007 00:58
Maandag naar geldermalsen geweest met mijn 33
Hier 2 filmpjes:
http://www.youtube.com/watch?v=hYk1UshS29g
http://www.youtube.com/watch?v=acbHH3sBOck
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
pb2k
RE: m,n 33 16v carbs op de rollebank
wo okt 03, 2007 08:19
heb je de uitdraai nog meegekregen?
Neelis
wo okt 03, 2007 09:59
Klinkt leuk :D
Wat zijn de resultaten??
33carbs
wo okt 03, 2007 12:50
zonder koude lucht 142 pk, met koude lucht 147 pk
heb er een uitdraai van ja
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
Neelis
wo okt 03, 2007 16:15
Das niet verkeerd, ben benieuwd naar de uitdraai. Hoeveel koppel heb je maximaal? Want je hebt niet zonder reden die carbs erop gezet.
33carbs
wo okt 03, 2007 18:10
hij heeft nu op het moment 146,9 pk bij 5986 rpm en exact 190nm bij 4246 rpm. dit was zonder luchtfilter (zodat hij koudere en meer lucht kreeg) en na wat gekloot met het onstekings tijdstip. ik had er eigenlijk kelken op zitten met 2 luchtbuizen als toevoer maar op die manier kreeg ik de motorkap niet dicht ](*,) en had nog geen tyd omdat te veranderen. rij nu dus rond met filterbak dus ietsje minder pk. het waren heel wat meer als 2 testen maar had geen zin omdat te filmen was te mooi zelf mee te kijken :D
heb de motor gekocht als een 1.8 savali maar ik denk dat het gewoon gaat om een 1.7 16v. hoe dan ook hij loopt super en klinkt weer geweldig.
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
33-1.6 16vcarbs
wo okt 03, 2007 19:25
dikke bak heb je broertje :D ik wil hem nu wel weer een keer lenen :wink:
dan komen die pekaatjes tenminste tot hun recht :D (Geintjuh)
ps: ik kan niet wachten tot dat ik de mijne op de rollebank kan zetten......
Rockcity
wo okt 03, 2007 19:42
Da's het betere werk!
En zoals al genoemd: DAT GELUIDJE!!! :P
Ciao, Toine
156 2.0 JTS 2002
Ducati Monster 1200 R 2016
GiuliaCorse
wo okt 03, 2007 19:58
Dat is een erg mooi resultaat en dito geluid jammer dat dje camera het niet aankon.
@33-1.6 16vcarbs, zie ik daar het ex R.C. blok in je avatar.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
33-1.6 16vcarbs
wo okt 03, 2007 20:09
@GiuliaCorse, jazeker :D 8)
(en de filmpjes zijn gemaakt met een fotocamera, zodoende)
wo okt 03, 2007 23:41
gaaf hoor....
zou eigenlijk een keer bij jullie langs moeten komen (zie ik gelijk de helft van mijn oude 33 terug) :wink:
33carbs
do okt 04, 2007 17:41
altyd welkom, moet je wel zoeken naar je onderdelen zit in verschillende auto's gemonteerd :D
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
stephen
zo okt 07, 2007 18:43
mooie waarden van pk & koppel =D> petje af(alsik die zou hebben)
en dat geluid gewoon machtig van zo'n boxer met carbs
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
bert308
Contacteer: YouTube
za okt 13, 2007 22:48
Is er nog iets veranderd aan de sproeierbezetting in de carburateurs of is die nog gewoon standaard als voor een 1.7 QV 8-klepper? En het ontstekingstijdstip, moest dit vroeger of later als standaard?
33carbs
zo okt 14, 2007 13:58
ontstekings tijdstip is vroeger gezet, en de sproeierbezetting is orrigineel. Het zelfde als mijn vorige motor, ik denk alleen dat dit motortje iets frisser is als mijn oude blokje
in bezit:
ducati 999
75 1.8
146 ti
