Dr.Agan
Is tussenlager+steun+rubber van cardanas biij 75 TS = 3.0?
di okt 02, 2007 20:41
Ik heb onbalans in cardanas bijn mijn Qv en ik denk dat het in één van de rubbers zit. De achterste en de middelste hardyschijf heb ik al vervangen maar zonder resultaat. De onbalans lijkt vooral uit het midden te komen, bij de steunlager.
Ik kan op korte termijn nergens een nieuwe steun+lager vinden maar ik heb nog een goede gebruikte van TS liggen.
Zijn die uitwisselbaar?
Nu :
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
giulia-tom
RE: Is tussenlager+steun+rubber van cardanas biij 75 TS = 3.
di okt 02, 2007 21:36
ik vertel zeker niets nieuws dat je deze bij SvL in Houten kunt laten balanceren??
Slangeklem erop - is minder qua gezicht maar helpt wel...
Ja die steun en lagers zijn uitwisselbaar! Maar of het gaat helpen betwijfel ik....Bij mij ging onbalans er ook niet goed uit - dus toch maar laten balanceren...(toen ik wist dat alle delen OK waren)
Succes! :thumbs:
nr: 2714
ALFACENTRO
Dr.Agan
wo okt 03, 2007 20:23
Nou dat was mij niet helemaal bekend. Ik ga kijken of ik er zaterdag wat aan kan doen en anders bel ik Savali wel even.
Btw: heb jij of iemaand anders een idee met welke gereedschapkan ik de moeren van de steunlager los kan krijgen?
Een gewonde dop of sleutel krijg ik niet erop.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
strzel
wo okt 03, 2007 23:50
Vorige week de aandrijfas bij savali laten uitbalanceren. Nu weer helemaal perfect! Drie kwartier wachten en ongeveer 80 euri.
Re: RE: Is tussenlager+steun+rubber van cardanas biij 75 TS
do okt 04, 2007 00:12
wacht even, je moet je schakelstang geloof ik los maken en dan kun je er toch gewoon bij?
Dr.Agan
do okt 04, 2007 06:33
Ik heb het een beetje verkeerd verwoord. Ik bedoel twee grooote moeren op de achterkant van de voorste cardandeel zelf.
De rest is geen prbleem maar wel aardig wat werk.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
TiTaTo
do okt 04, 2007 23:06
Voor die 2 grote moeren gebruik ik een pijpsleutel, die past er wel tussen. Ze kunnen trouwens behoorlijk vast zitten, die moeren.
Dr.Agan
vr okt 05, 2007 11:24
Met een pijpsleutel moet het wel lukken.
Weet je misschien de maat ook :?:
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
vr okt 05, 2007 11:40
Middenlager?
Is dat niet gewoon een 13-er !
TiTaTo
vr okt 05, 2007 20:40
Je bedoelt volgens mij de 2 moeren, waarmee je de driepoot van het voorste asdeel losmaakt. Deze moeten los om het middenlager te vervangen. Maat van de pijpsleutel is 32mm.
Dr.Agan
vr okt 05, 2007 22:10
Dat zijn ze inderdaad.
Morgen gaat het gebeuren.
Ik heb toch maar afsprak gemaakt bij SaVaLi voor 10 oktober want ik vrees dat het niet gaat helpen want alles ziet hoed eruit.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Dr.Agan
za okt 06, 2007 16:33
Alles lijkt in oorde dus maar toch kijken of ze in Houten iets kunnen doen aan de onbalans.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Dr.Agan
ma okt 15, 2007 19:14
Ik was vandaag bij Sam van Lingen in Houten geweest om mijn cardanas te laten balanceren. Dat ging niet door omdat de monteur een paar gebreken gevonden heeft die ik niet gezien heb.
Een lijstje:
-er is een stuk weg uit de voorste hardyschijf Embarassed
-de bouten van de achteste hardyschijf zijn verkeerd gemonteerd
-de Dionas rubber is slecht
-bakrubber rechts is slecht
-achterste motorsteunrubber is ingescheurd.
Heb ik al gezegd dat die kerel echt goed is? Bij deze dan.
Ik ga woensdag de voorste hardyschijf vervanmgen en de boute bij de achterste goed terugplaatsen.
Het wordt vervolgd hier:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic.php?t=26044
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
Dr.Agan
wo okt 17, 2007 18:48
Ik heb vandaag helaas vastgesteld dat lager en rubber eromheen bij V6 niet uitwisselbaar zijn met die van een TS. Hoewel je de steun kan monteren, cardanas van de andere type zal niet passen.
Dus de ijzeren omhulsel is gelijk bij TS en V6 maar de rubbers die binnen zittte hebben openingen van verschillende diemeter. De lagers zijn dan ook verschillend.
Als iemaand weet waar ik een nieuwe tussenlagersteun voor V6 kan kopen dan hoor ik het graag.
Nu :
Alfa 75 3.0. Qv
Alfa 75 TS
