Zjorro
146 1.4 apk afgekeurd
di okt 02, 2007 20:31
Hoi,
Ik hoop dat ik hier goed zit...
Ik vraag mij namelijk af of iemand toevallig een goedkope manier weet om een gordel te krijgen en te vervangen... ik heb de alfagarage gebeld en een gordel linksvoor kost 230 excl btw...
Mijn reactie: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Dus ik ben hard opzoek naar een oplossing... ik heb al verschillende onderdeelwebsites geraadpleegd, maar dat is nog afwachten...
De apk moet ik sowieso weer opnieuw betalen dus dat boeit niet zo...
en verder zit er putcorrosie in de remleiding naar achteren ofzo.. geen idee wat dat gaat kosten en de stuurhuishuls (ofzo) moet worden vervangen..
Is deze ook duur, zoja, waar kan ik die vandaan halen??
RE: 146 1.4 apk afgekeurd
di okt 02, 2007 20:38
Welkom hier. Dat zijn vervelende klusjes. Een stuurhoes kun je bij de plaatselijke Brezan bestellen. Monteren is wat lastiger maar wel te doen. Een gordel kun je misschien regelen via http://www.geuzendam.nl of http://www.alfaengel.nl. Remleiding is een klereklus. Loopt over de tank als ik het goed heb en er zit ook nog een remkrachtverdeler tussen. Best lastig omdat los te krijgen. En dan moeten de ontluchtingsnippels ook nog los zitten. :shock:
Zjorro
di okt 02, 2007 20:57
Dank je :D
Oh ok, hartstikke bedankt voor de informatie zover :D ik ga even op zoek !
Zjorro
wo okt 03, 2007 15:27
Ok ik heb de gordel kunnen laten bestellen voor 50 euro :)
Nu nog 1 punt waar ik mee zit... IK heb gebeld naar de alfagarage en ze konden mij vertellen dat als een stuurhuis hoes stuk is aan de linker- en rechterkant, vervangen moet worden en tussen de 350-400 euro zal gaan kosten.... omdat hij opgestuurd moet worden en weet ik het allemaal...
Heb jij Kas of iemand anders een idee hoe ik dit op een wat goedkopere manier kan oplossen in de regio Noord-Holland??
(sorry voor de dubbelreactie zegmaar)
wo okt 03, 2007 19:18
Ik woon niet in Noord Holland dus ik heb geen idee. Verder zou ik bij een gewone garage informeren wat zoiets kost. Of bij een specialis. Bij de dealert betaal je meestal wel de hoofdprijs. Laat hem ook zeker uitlijnen nadien. Wordt nog wel eens vergeten.
Graffiaturo
do okt 04, 2007 20:22
een stuurhuishoes is bij een 146 , een TS iig, een eitje, bij een boxer is het wat vervelender :wink:
maar om een hoesje te vervangen hoeven ze een stuurhuis niet op te sturen ofzoiets engs hoor, of het stuurhuis moet lek zijn, maar dan melden ze niet alleen een kapotte hoes op het afkeurlijstje :wink:
