ikke
claxon alfa 33 type 3
ma okt 01, 2007 11:02
Heeft er iemand ervaring met het niet werken van de claxon op een alfa 33 type 3?, we hebben al gekeken naar de zekeringen, en relais, waar kan ik het verder nog zoeken?
ikke
RE: claxon alfa 33 type 3
ma okt 01, 2007 11:15
Ik heb de vraagbaak er ook eventjes niet bij, maar waar zit die claxon nou eigenlijk?, zo op het oog, en pijnlijke oor is hij niet te vinden.
digiblast
ma okt 01, 2007 11:18
volgens mij zit de claxon linksvoor onder de bumper naast het wiel (tussen het wiel en de bumper), je zit het niet onder de motorkap, wel onder de auto.
je kunt de kap van het stuurwiel ook lostrekken om te zien of de contacten goed zijn.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
Neelis
ma okt 01, 2007 13:21
Hij zit achter je bumper, aan de onderkant van de auto, aan de linkerkant (rechts als je ervoor staat). Ff onder de auto liggen, paar keer draaien aan de claxon, dan maakt hij weer contact. Vaak is de aarde door roest niet meer in orde. Dat kun je zo weer oplossen.
Huib
do okt 04, 2007 13:33
ervoor zorgen dat je stuurkolom (of stuurhuis) een goede massa heeft helpt in veel gevallen.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
