alfafreak33
33 neemt meer benzine dan normaal
zo sep 30, 2007 11:33
u
Mijn 33 1.4 imola 1994 neemt in eens meer benzine dan normaal.
Ik heb de bougies , luchtfilter enz al vervangen.
De benzine meter gaat heen en weer als je op trekt dan ie naar rechts rem je dan gaat ie naar links (maar dat is een alfa kwaaltje Heb ik begrepen)
Wie weet waar het aan kan liggen dat mijn 33 meer benzine neemt dan normaal
klnk'l'knl'jkn;lknlk'j
Alfa33_1.7
RE: 33 neemt meer benzine dan normaal
zo sep 30, 2007 11:51
Vertel eerst eens duidelijk, waarom jij denkt dat je alfa opeens meer benzine verbruikt.
Hoe heb je dit bepaald (aantal gereden kilimeters / door het aantal getankte liters, neem ik aan)?
alfafreak33
zo sep 30, 2007 12:04
Door het aantal getankte liters.
Laatst was ik een halfe tank benzine kwijt toen heik 107 km gereden
Huib
Re: RE: 33 neemt meer benzine dan normaal
zo sep 30, 2007 12:08
ligt er een plas onder de auto?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
alfafreak33
zo sep 30, 2007 12:11
Nee dat niet ligt geen plas on der de auto
heb ik al naar gekeken maar kan niks vinden.
Frits
zo sep 30, 2007 12:52
En hoeveel liter is bij jouw een halve tank?
Neelis
zo sep 30, 2007 15:04
Er zit een 50 liter tank in een 33. Let er wel op dat je brandstof meter in de auto niet helemaal zuiver is. Als je tank zo goed als leeg is en je gooit er 15 liter in, dan geeft de meter aan dat hij half vol zit, dus dat er 25 liter in moet zitten. Daar wijkt je meter dus 10 liter af.
Heb je je inlaatspruitstuk al een keer los gehaald (daaronder zitten wat benzineleidingen die veel hebben te leidingen van opwarming en afkoeling door je motorblok) om te kijken of er benzineleidingen gescheurd zijn? Dikke kans dat er iets lekt.
Zo vond ik een brandstofslang onder m'n inlaatspruitstuk:
Sandertje P4
ma okt 01, 2007 21:35
Kijk is of je benzine pomp lekt als hij draait.
Heb ik ook een keer gehad.
Staat de auto stil,niks aan de hand,maar als je hem start begint de pomp te lekken.
Mvg
Netfinity
do okt 04, 2007 12:16
Rijdt hij ook trager? Dan zou het kunnen dat de handrem er nog op staat... :jumping:
Heb je voor het aantal liters naar de meter gekeken of naar wat de pomp zegt dat er in moest? (nadat je de vorige keer ook volgetankt hebt dus ;)) Misschien is er anders iets met de vlotter aan de hand. Bij mij gaat er ineens ook maar 33 liter in als het lampje al gaat branden... Terwijl de meter dan normaal halfvol aangaf.
brolli21
vr okt 05, 2007 21:15
dan gaat ie cker alleen branden als je stevig remt???
dat heb ik wel iig,dat red ik zelfs wel met een half volle tank :P
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
Alfa33
za okt 06, 2007 09:55
Ga eerst maar is een nauwkeurige meeting doen. Op basis van de huidige gegevens kan je onmogelijk juiste conclusies trekken. Indien er ergens een brandstof lekkage is moet die wel erg naar benzine ruiken ergens.
Nu: 156 2.5 v6
