voorbereiding 75 + CSC vraag
za sep 29, 2007 20:02
Ik zie dat sommige in de 75 wel verlichting achterin hebben, maar ik heb dat helaas niet (en ja, het lijkt me wel aardig om het ook te hebben), is dit voorbereid?
Ik weet ook dat je een koptelefoon aansluiting in de hoedenplank had, ligt hiervoor ook al de bedrading?
Wat voor geluid maakt een CSC einddemper onder een QV? (genoeg, of moet de tussendemper er ook aan geloven)
(owja, bij mij is de kat al verhuist naar zijn mandje en heeft plaats gemaakt voor wat RVS paswerk :wink: )
ALFAHEIDA
RE: voorbereiding 75 + CSC vraag
za sep 29, 2007 20:43
Zou eerst gewoon de achterdemper plaatsen en verder niet, heb ook een CSC onder de QV 164 en geeft een heel mooi
diep geluid precies goed.
Succes gr, Erwin
-164 Aut. 3.0 12v
Alfa Corse
za sep 29, 2007 22:15
ik heb mijn kat en tussendemper verwijderd en 2 flexibele pijpen en een tussendemper vervanger van CSC geplaatst, plus de einddemper. Maakt een mooi scherp geluid (wel hard)
HARRY177
zo sep 30, 2007 00:23
IK HEB VOLLEDIG CSC MET SPAGETTI COLLECTORS(SAVALLI) SAMEN ERONDER (3L-V6) EN DAT IS HET GEWOON ... DOEN !! JE WEET NIET WAT JE BELEEFT EN MET DE DAG BETER .........ONTDUBBELEN IS MIJN VOLGDEN STAP TTZ : 2 X CSC TUBES , WaW..KOST BEETJE GELD MAAR VERY COOL AND FUN .
Aernoudt
zo sep 30, 2007 06:52
Als je alles er nog in hebt (kat, midden demper etc), dan zal enkel de CSC einddemper wel iets doen qua geluids niveau, maar niet zo veel. Scheelt ook nog iets of je de enkele CSC einddemper hebt of d edubbele (enekel is iets zachter qua geluid). Sluit me bij Harry aan: Spaghetti en verder als pijp naar achter met enkele de CSC demper: dat klinkt als een compleet 'symfonie orkest' 8) (heel goed dus :lol: )
ronald
zo sep 30, 2007 11:05
Voor normaal gebruik (als je het mooi maar niet té wil hebben) : alles origineel laten alleen de middendemper vervangen door die CSC middenpijpen. :wink:
GT 75V6
za okt 20, 2007 16:43
Even een vraag: ik heb straks (wordt momenteel nog gerestaureerd) zowel een CSC middendemper als een CSC einddemper (enkel, rond) onder mijn 75 V6 hangen. Geeft een CSC middendemper nou veel meer geluid dan een standaard middendemper, of valt het verschil best mee?
marc7eleven
za okt 20, 2007 17:06
CSC middendemper gaf bij mij helemaal nix extra, sterker nog, normale middendemper klinkt lekkerder. Nu gewoon er tussenuit en twee rechte pijpen...en holle CSC eindpot...dat maakt eigenlijk te veel herrie maar is wel zo ontzettend lekker, heerlijk. Oja en CSC spaghi's vóór, das ook helemaal top!
HARRY177
za okt 20, 2007 17:13
Als je het perfect wil dan moet je alles aanpakken en niet enkel een middenstuk en/of einddemper etc...
dat is tijdverlies.Je moet gewoon beginnen aan het motorblok met een 2x3 spagetticollector en verder doen,
that's it volgens mij. Als je een onderdeel overslaat verminder je alles ineens en blijf je met je honger zitten....
Kopen doet slechts 1 x pijn en dat is als je moet betalen, nadien is alle dagen fun!
cmva
za okt 20, 2007 17:34
Heb ook de spruitstukken van Savali , de diameter is kleiner dan standaard :roll:
CMVA
GT 75V6
za okt 20, 2007 17:55
O, maar ik hoef niet zo per se het mooist mogelijke geluid dat er uit te pulken valt, dat kost me teveel. Ik wil gewoon dat het geluid lekkerder klinkt en beter hoorbaar wordt dan het standaard is. Ik wil absoluut geen sjonnie geluidsniveau (no offence).
Dus als ik het goed begrijp kun je er nog beter een standaard middendemper onder hangen? Hmmm... :-k
Rcc
za okt 20, 2007 19:51
Is er hier ook iemand met een uitlaat van madeno onder een 75 v6 ? En zo ja hoe klinkt deze ?
Groeten
Robin
GT 75V6
za okt 20, 2007 20:32
Vrij bruut, gok ik. Is dan ook nogal duur... :-#
Ik ben nog nergens een Madeno-uitlaat onder een 75 tegengekomen, staan ook geen filmpjes van op youtube oid.
Rangco
za okt 20, 2007 21:32
Wat ik heb gedaan en wat ook wel aardig klinkt:
Een originele einddemper, daar de demper tussen uit gezaagd en gewoon een normale pijp tussen gelast.
Geeft een mooi geluid, onderin een brom, in het midden een roffel en bovenin toeren nog een beetje de snerp.
Ik heb verder geen kat, wel nog een een middendemper. Spruit stuk heb ik geen idee wat eronder zit.
De eindemper kostte me 50 euro en het lassen 40 euro, dus is denk ik ook de goedkoopste.
ik had overigens al een csc einddemper en die vond ik te stil...
Alfa GT 3.2
ronald
Re: RE: voorbereiding 75 + CSC vraag
ma okt 22, 2007 10:38
Ik zou alles origineel laten, alleen de middendemper vervangen door de CSC vervangende pijpen. Niet te gek, gewoon mooi V6 geluid. Kas heeft dat onder zijn 90 V6 en is er zeer over te spreken. :wink:
