edwinvanpoeijer
uitbouwen rembekrachtiger Spider 1981
do sep 20, 2007 12:27
Nu ik toch bezig ben met de hoofdremcilinder en meteen ook de hoofdkoppelingscilinder nakijk wil
ik eigenlijk de bekrachtiger+pedalen er even uithalen en mooi schoonmaken.
Krijg ik die er uit zonder de stuurstang los te halen? Ik krijg de pedalen er nl niet langst.
Nu : Giulietta 1.4TB Bianco
juultje
RE: uitbouwen rembekrachtiger Spider 1981
do sep 20, 2007 14:23
Edwin,
je moet de hoofdremcilinder en koppeling eraf halen kun je voorzichtig wegbuigen. Dan kun je de pedalenbak + bekrachtiger eruit halen een beetje kantelen en draaien. Anders om meer ruimte te creeren eerst de bekrachtiger er af
edwinvanpoeijer
do sep 20, 2007 14:55
Hoofdremcilinder en koppelingscilinder zijn al los.
Dus de bekrachtiger is al helemaal los (4 bouten van de pedalenbox), op de een of andere manier zit
er altijd 1 van de 2 pedalen in de weg voor de stuurstang.
Ik zal eens proberen om er alleen de bekrachtiger af te halen en de pedalenbox te laten zitten.
Giulia2000TS
Re: uitbouwen rembekrachtiger Spider 1981
do sep 20, 2007 16:26
er even uithalen
Het kan wel want ik heb met inbouwen destijds hetzelfde probleem gehad maar "even" is het niet... Is een rotklus, dat weet ik nog wel. De oplossing zat volgens mij in het draaien van het geheel maar je hebt voldoende ruimte nodig...
Dirk - Giulia2000TS
jaben
do sep 20, 2007 17:13
Inderdaad draaien, draaien en nog eens draaien. Het lukt zonder de stuurstang te verwijderen. Soms met een beetje geweld er doorheen trekken. Soms wil het verwijderen van de pedaalrubbers weer net wat mer ruimte geven.
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
edwinvanpoeijer
vr sep 21, 2007 14:21
Dat gaan we eens proberen.
Kan ik meteen het moterruim daar eens aanpakken en de bekrachtiger weer een fris kleurtje geven.
berlinista
vr sep 21, 2007 23:08
pedaalrubbers eraf. kwart slag draaien en gewoon eruit dat ding. Rats....
Hoppekee.
Eerst een kwart slag de ene kant op, daarna de andere kant op.
Kan echt en is niet moeilijk.
edwinvanpoeijer
za sep 22, 2007 17:33
Gelukt, met de pedaalrubbers eraf was hij er zo uit.
Kan ik die ook even mooi opknappen :)
Paliri
ma nov 23, 2009 11:11
als je de rembekrachtiger wil uitbouwen moeten de leiding van de HRC dan ook los? of is het losmaken van de HRC (twee moertjes aan servo) voldoende?
inderdaad, domme vraag :oops:
Laatst gewijzigd door Paliri op ma nov 23, 2009 18:02, 2 keer totaal gewijzigd.
156
sibering
ma nov 23, 2009 16:17
bij het monteren van de pedaal rubbers, deze even in warm water leggen en ze zitten er zo weer om heen :wink:
en zijn tijdelijk weer zacht en nemen hun oude vorm zo weer sneller aan.
veel alfa folders TE KOOP!
slolex 5000 snorbrommert. 1972
vw polo 1.4 16v op lpg g3
gehad:alfasud ti 1.5 ,sud ti 1.2, sud giardinera. alfa giulietta gt 2.0,lancia beta coupe, autobianci a112 abarth
giulia nuova super 1.6. alfa33 type 2.
