Paliri
LPG in Berlina
ma sep 10, 2007 10:24
Ben er sterk aan het denken om toch LPG te gaan installeren. Wat zijn de voor en nadelen, tips en trics?
heb al wat gezocht
- Carbs slijten sneller?
- slechtere koude start?
- Hulpveren achter installeren?
- vaker afstellen?
:-k
het gaat om het economisch voordeel, als daarnaast veel gesleuteld moet worden vanwege een extra installatie dan is dat voordeel weer snel weg...hier zit ik tegen aan te hikken..
156
figlio del commesso
RE: LPG in Berlina
ma sep 10, 2007 12:42
Ik weet niet hoeveel km je rijdt, maar houd wel rekening met het feit dat je ongeveer (uit de losse pols geschat) eerst ongeveer 30K Km moet rijden voordat je de inbouw terugverdient hebt. (ga ik uit van een inbouwprijs van 2K euro, daar kun je onder of boven uitkomen, en een meerverbruik van 15%).
Mijn toenmalige berlina reed ook op lpg, maar ik heb het er uit laten halen (reed ook maar 5.000 per jaar). Ik vond de auto merkbaard grettiger op benzine rijden en er paste geen kinderwagen meer achterin ;)
Adios, JR
siegerdehaan89
RE: LPG in Berlina
ma sep 10, 2007 12:44
Oom rijd al jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaren op gas, zijn berlina 1750 is echt een gebakje geworden, maar lopen doetie ALTIJD, ook na 3mnd stilstaan in een pokkig schuurtje! :lol:
Hulpveren kan je doen, vangt het gewicht van de tank op he. :) Carbs sneller slijten nooit van gehoord, koude start geen probleem maar moet hoogstens 2 keer lang rond en afstellen heb ik hem de afgelopen 3 ~ 4 jaar nooit zien doen...... :wink:
Inbouwen en lekker gaan met dat ding! 8) En nee, inbouwen is de moeilijkheid niet, ik heb het ook allemaal zelf gedaan (tank en leiding moeten er alleen nog in)
@ hierboven: Je moet inderdaad wel vermogen inleveren......
RE: LPG in Berlina
ma sep 10, 2007 14:29
Voor 800 à 1000 euro moet het wel lukken.
Meer onderhoud, minder vermogen? Bij een goede en nieuwe installatie zal dat nogal meevallen.
Moet je wel af en toe op benzine rijden hè. :wink:
Alfagek
RE: LPG in Berlina
ma sep 10, 2007 15:32
Idd. Gas inbouw in klassieker, dus met verdamper ipv de ellendige pomp moet je tussen 800 en 1000 euro ingebouwd en op kenteken kunnen hebben. Reken maar uit hoe snel je het dan terugverdient met de huidige benzineprijzen....
Ik zou het dus direct doen! Je hoeft er echt niet de hele wereld voor rond te rijden om het terug te verdienen... Weet natuurlijk niet hoeveel zo'n Berlina verbruikt? (1:9 op benzine?)
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 155 1.8 TS 16v G3
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Paliri
Re: RE: LPG in Berlina
ma sep 10, 2007 17:57
Groetjes,
Alfagek
Bas
1 op 7 a 8 :wink:
156
giulia-tom
RE: LPG in Berlina
di sep 11, 2007 00:55
Wees slim en koop een goede verdamper. Dat kan ook gewoon 2ehands....De Impco op AlfaCentro's berlina doet het perfect en loopt 1 op 8a9 bij heftige rijstijl....Het vlotte 2 litertje spookt er gewoon 190km's mee...gaat werkelijk als een doldwaze - (afstellen hè??) :wink:
starten gaat supervlot enz enz. Als je gaat beknibbelen op nieuw spul en je hebt zo'n dun verdampertje dan is er geen lol aan...
nr: 2714
ALFACENTRO
Paliri
di sep 11, 2007 08:57
:thumbs:
156
Paliri
di sep 11, 2007 09:51
:thumbs:
heb jij er hulpveren onder? of gewoon goede nieuwe veren?
hoe ziet dat eruit die hulpveren en waar zijn ze gemonteerd op de achteras?
als iemand een fotootje heeft dan graag!
en het motortje is ook niet meer de nieuwste...of het dan een goed idee is om er LPG op te zetten?
156
Alfagek
di sep 11, 2007 10:19
Dan moet je idd af gaan vragen hoe lanmg je nog door wilt rijden met deze auto. Misschien dan een idee om er een versere motor in te hangen? Maar dat is natuurlijk wel weer een extra kostenpost. Wordt het natuurlijk wel een ander verhaal of je er LPG in moet bouwen of niet... LPG is nu eenmaal minder fris dan benzine... Brengt gewoon meer slijtage met zich mee. Misschien een idee om je eerst te laten informeren door een goede LPG inbouwer?
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
Paliri
di sep 11, 2007 10:46
Groetjes,
Alfagek
Bas
daar zit ik idd ook tegen aan te hikken. Als ik de motor zou laten reviseren en dan een gasinstallatie wordt het stuk minder aantrekkelijk kwa kosten.
156
Alfagek
di sep 11, 2007 10:52
Maar een gasinstallatie zonder motorrevisie maakt het (in dit geval) waarschijnlijk dus ook niet echt aantrekkelijk? Zou er nog eens rustig over nadenken wat je met de auto wilt en dan je besluit nemen... Ik ben zelf in ieder geval wel blij dat ik met beide 146's op gas rijdt ipv benzine... Schrik elke keer weer als ik dan toch een beetje benzine moet tanken, (+/- 10 liter per maand per auto) wat het toch weer kost...
(verwend modus aan) Wil op zich ook wel graag een klassieker (Alfa) rijden op LPG, maar dan mis ik die airco toch wel erg... :oops: :roll: (verwend modus uit)
Groetjes,
Alfagek
Bas
33 1.7 16v
Toen:
1x 75 (1.8 IE)
1x 145 2.0 TD
1x 90 2.0 carbs
RE: LPG in Berlina
di sep 11, 2007 11:08
Is je motor echt slecht dan? Wat is bijv. je olieverbruik?
Wat zowiezo een echte aanrader is, zowel bij rijden op benzine, als zeker bij rijden op LPG: electronische ontsteking!!!!!!!!!!!!!!
Paliri
di sep 11, 2007 12:00
hij rookt een beetje weinig, niet merkbaar, olieverbuik rond de 1 liter op 1000 a 1500 km.
een elec. ontsteking ben ik al een tijdje op zoek naar :wink:
http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... sc&start=0
156
Alfa33
di sep 11, 2007 12:17
Feitelijk is LPG een mooiere brandstof als benzine, echter zijn de motoren gemaakt voor benzine en daardoor slijt een motor (metname de cilinderkop) die op LPG rijdt sneller. LPG heeft hele goede verbrandingseigenschappen, de motor blijft schoner en de olie vervuilt minder snel. LPG heeft een hogere verbrandingstemperatuur als benzine waardoor de kleppen sneller slijten (verbranden) en de uitlaat eerder vervangen moeten worden (water).
Het extra slijten van de kleppen is voor een groot deel op te vangen door op benzine over te schakelen indien je gedurende langere tijd veel vermogen van de motor vraagt, bv bergritten of snelle snelwegritten.
Nu: 156 2.5 v6
