Is het rubber hetzelfde als van mijn 1.8ie? Kan hem vanavond wel even opmeten, auto staat toch nog op steunen...
Mijn rubber is ook versleten (zie foto in topic), ik heb er als tijdelijke (pruts-)oplossing een stuk rubber van ongeveer 10 mm dik (zou het moeten nameten) tussen gedrukt. Lukte alleen aan de onderkant, kon niet goed bij de bovenkant. De ophanging is nu wel een stuk steviger, staartstuk gaat niet meer zover op en neer. Voor racedoeleinden hebben ze ook een dure PU-variant, hier zit volgens mij nogal weinig beweging in, dus het lijkt me geen probleem.
Hmz gisteravond was het nogal vochtig, dus ben niet onder de auto gekropen. Vanavond heb ik droog weer besteld
