Stef33
(digitaal) onderhoudsboekje voor bertone
ma sep 03, 2007 14:49
Weet iemand ergens een onderhoudsboekje voor de bertone te vinden?
Dus een boekje waarin staat welke motorolie (15-20W50 dus), welke bakolie en hoe te peilen (via die schuin omhooggaande 14mm inbus?), welke olie in het differentieel (peilen via die 14mm inbus achterop?), olie voor stuurhuis en hoe peilen. Vulhoeveelheden, bandenspanningen etc...
Op de site van egbertone heb ik wel een onderhoudsschema gevonden, maar dat is zonder deze gegevens helaas.
Stef
brolli21
RE: (digitaal) onderhoudsboekje voor bertone
di sep 04, 2007 18:23
als je motor type en bouwjaar even doorgeeft kan iok eventueel wel even voor je kijken hoeveel olie overal in moet.
Alfa 75 Imola-TB '92
Fiat 500 1.4 16v sport '08
AlfettaQO
di sep 04, 2007 20:43
Als je genoegen neemt met een boekje voor modeljaar 1974 voor de Amerikaanse markt, dan heb ik nog een digitale versie.
Marco
Stef33
di sep 04, 2007 23:44
Het gaat over een 1750 uit 1969, hangend filter. Amerikaans boekje is iig een start, dus heel graag.
Wat ik zelf op dit moment gevonden heb op het forum en op andere sites:
Motor olie:
15W50 of 20W50
inhoud? (totaal, ververs)
Versnellingsbak:
75W90
inhoud?
peilen/vullen: 14mm inbus plug, schuin naar onderen wijzend aan zijkant bak
(vullen evt. via pook opening)
Differentieel:
75W90, geschikt voor hypoid overbrengingen (EP)
inhoud?
peilen/vullen: 14mm inbus plug, achterop diff
Stuurhuis:
75W90
inhoud?
peilen/vullen: ?
Dus in principe kun je voor bak, diff en stuurhuis dezelfde olie gebruiken. Wat ik ook tegenkom is dat het voor lekkende stuurhuizen (heb ik volgens mij niet) handig kan zijn ze te vullen met vet i.p.v. olie. Nadeel zou zijn dat het vet niet overal lekker in loopt. Zou dit half vloeibare vet van Kroon Oil een geschikt alternatief zijn?
Ik heb ook een verhaal gevonden dat bepaalde (fiat) versnellingsbakken niet geschikt zouden zijn voor EP olie. Deze zou zich te goed aan de synchro's hechten waardoor ze minder werken en je gekraak bij schakelen krijgt en extra slijtage. Dit geldt niet voor de alfa 105 bakken?
Bij bijvoorbeeld Castrol Syntrax Universal 75W-90 wordt weer vermeld dat deze een "uitstekende synchromesh verdraagzaamheid" heeft en EP80 en EP90 olie kan vervangen, maar deze olie wordt niet een EP olie genoemd.??
Gaarne aanvullingen en verbeteringen. ;-)
Stef
Stef33
vr sep 07, 2007 14:25
Boekje inmiddels ontvangen, bedankt Marco.
Omdat het de '74 amerikaanse versie is wel voor 200 motoren met spica injectie en hangende pedalen, maar de overige gegevens lijken mij grotendeels wel erg nutig. Dit boekje adviseert overigens gebruik van 10W50 motorolie.
Stef
