Rob2000
Balans as 2.0 TS
vr aug 31, 2007 08:59
Zo, gisteren mijn auto van de garage opgehaald. Distributie met alles erop en eraan laten doen. (60.000km)
Beste rekening trouwens :shock:
Goed...nu stond er een vermerk op de rekening "Ausgleichswellen schwergängig".
Balans as loopt zwaar...De monteur wist ook niet wat hiervan de oorzaak kan zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het de lagers zijn, het blok loopt als een zonnetje zonder bijgeluiden.
Heeft iemand een idee?
Alfa eL
RE: Balans as 2.0 TS
vr aug 31, 2007 17:59
Tsja, moeilijke vraag. Veel meer dan de lagers kan het toch niet zijn, de balansassen drijven niks aan ofzo. Maar ook de lagers lijkt me stug, de assen draaien zonder belasting rond. Misschien dat de riem te strak gestaan heeft.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
vr aug 31, 2007 18:04
gewoon die riem eraf laten....
Re: RE: Balans as 2.0 TS
vr aug 31, 2007 18:08
:lol: En dan starten zeker! :shock:
Ik begrijp wat je bedoeld, maar dan heb je een andere riem nodig neem ik aan. :roll:
juultje
vr aug 31, 2007 18:17
Nee hoor is een aparte riem, loopt niet met de distririem.
vr aug 31, 2007 18:24
Hou het nou maar bij je broekriemen ;)
Zwaar lopen kan alleen een lager zijn, omdat de as voor de rest geen raakvlakken heeft.
En idd kan dat zware lopen (lagers) veroorzaakt zijn door een te strakke riem.. Kromme as is ook nog mogelijk.
vr aug 31, 2007 19:12
:lol: Weer wat geleerd! 8)
za sep 01, 2007 09:37
Het is niet ongebruikelijk om de riem voor de balansassen op een 2.0 16V TS er af te laten. Het is inderdaad een aparte riem en je motor gaat hoog in de toeren ietsje harder trillen, maar het is niet echt storend.
za sep 01, 2007 20:15
Told you so... :wink:
Weet dat ze het bij Lancia Delta's ook regelmatig doen.
Als deze riem klapt kan hij ook nog eens tussen je echte distributieriem komen te zitten waardoor deze kan knappen... :(
Heb wel eens gehoord van mensen die dit overkomen was, distributieriem was vervangen door een beunhaas... :?
beun de haas had wel netjes een distributieriem besteld maar wist niet dat er ook nog een balansas riem opmoest. alles losliggen; "verrek, nog een riem! mwaoh, ziet er nog wel goed uit, laat maar zitten...". ](*,)
Rob2000
ma sep 03, 2007 07:57
Hmja, ik ga die assen maar eens stilleggen. Ik kan me nog aan een topic herinneren op alfisti.net; die vent z'n riem was geknapt en vervolgens op straat terecht gekomen (geluk gehad :wink: ). Hij kwam er pas achter toen 'ie een jaar later in de garage was om z'n distributie te laten vervangen.
Dat die as krom is geloof ik niet want dan zouden het ONbalans-assen worden :lol: Met flinke trillingen dus.
Het zullen idd de lagers wel zijn, dus eraf met die riem. De 1.6 en 1.8 TSen hebben ook geen balansassen!
Rob2000
ma sep 10, 2007 06:58
Zo effe een update....Ik heb dus de spanriem eraf gehaald. Hmja, wat zal ik ervan zeggen? Ik kan het niemand aanraden.
Het blok loopt wat rauwer, van ca. 5000 tpm vallen dan de vullingen uit je tanden vanwege het trillen :lol:
Ok, misschien wat overdreven maar de hele auto gaat "mee-dreunen". Klinkt wel een beetje als een gare FS1 brommer van vroeger. (voor degenen die dit nog kennen :wink: )
Ik heb de riem er maar weer gauw opgezet :D
ma sep 10, 2007 12:20
Wel een nieuwe toch? Of was ie al nieuw?
Rob2000
ma sep 10, 2007 12:51
tuurlijk! Riem en spanrol zijn gloedjenieuw 8)
