Neelis
Radiateur 33 lek
wo aug 29, 2007 21:31
De radiateur van m'n 33 is lek :?
Kan ik hiervoor de bekende Bars Leak spulletjes gebruiken, of is het beter om de radiateur te vervangen?
Ik heb namelijk 0 ervaring met spullen die lekken in je radiateur afdichten, straks zit ik regelmatig met een kokende motor of dat soort ongein, wie heeft er wat tips voor me?
En heeft iemand nog een 33 16V radiateur liggen voor een leuke prijs (liefst een nieuwe), mocht ik hem willen vervangen.
Michel
Re: Radiateur 33 lek
wo aug 29, 2007 21:37
Geen wondermiddeltjes gebruiken :o :!:
Radiator van een 33 wisselen = 15 min werk ! En een goeie, gebruikte, is vast wel te vinden !
sprint88
RE: Radiateur 33 lek
wo aug 29, 2007 21:42
check anders MP bij koeberg auto's zijn ze niet zo duur en wel nieuw
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
Neelis
wo aug 29, 2007 21:50
Koeberg gevonden, tweedehands radiateur ook gevonden voor een mooie prijs.
Waarom is dat Bars Leak niet aan te raden, gaat daarvan de koeling hard achteruit?
Re: RE: Radiateur 33 lek
wo aug 29, 2007 22:42
Over Bars Leaks zijn de meningen verdeeld. De 1 beweert dat de koelkanalen kunnen verstoppen, de ander beweert dat sommige nieuwe vrachtauto`s in de fabriek uitgerust worden met dat middel. Persoonlijk heb ik 1 goede ervaring met dat kippestrontmiddel toen de kachelradiateur lek was van mijn 33. Wie het weet mag het zeggen.
Gerrets
wo aug 29, 2007 23:38
Gewoon een (nieuwe) radiateur in plamten, die middeltjes zijn vaak tijdelijke oplossingen en je hebt dan zelf ook de vraagtekens erbij of het helpt. En jij bent al zo lang bezig jou Bella op te knappen en in vorm te houden...........dan zou ik persoonlijk niet met middeltjes gaan klooiien.
succes
gr Tom
Groeten Tom
do aug 30, 2007 09:15
niet gebruiken!!
je thermostaat gaat plakken en niet goed meer sluiten, het is echt een rommeltje wat goed werkt, maar voor een lekke radiator die je in 5 min vervangt moet je het zeker niet gebruiken!!
heb het 1x moeten gebruiken, heb toen een paar uur lang alle kanalen weer schoon moeten doorspoelen, het bleef er maar uit komen, zelfs een hele tijd later toen ik mijn distributie ging doen kwam er weer dat rommel uit een slang...pfff nee, als je niet hoeft te rijden gooi het er dan niet in :wink:
Neelis
do aug 30, 2007 10:18
Het is me al vrij duidelijk dat je van dat spul niet vrolijk wordt, het wordt een andere radiateur!
Kan hem deze week nog ophalen.
Bedankt voor jullie hulp!
Speeder
do aug 30, 2007 17:50
Een nieuwe radiateur kost 90 euro, is dat niet beter dan een tweedehandsje ?
do aug 30, 2007 18:30
We gebruiken het dagelijks en geen gekke dingen... plakkende thermostaten ed kan in principe niet omdat het middel pas dicht als het met zuurstof in aanraking komt..
Wat de boer niet kent dat..... :lol:
do aug 30, 2007 20:04
Heb het zelf ook al vaak gebruikt, nooit geen last van gehad...
een ei in de radiateur werkt trouwens ook... :wink:
do aug 30, 2007 20:09
Alleen met dat ei moet je uitkijken, want volgens mij verstopt dat ook koelkanalen als er géén zuurstof bij komt.
do aug 30, 2007 20:24
Was een noodoplossing bij een oude vakantieauto.... kwamen er in ieder geval mee thuis 8) daarna finaal op gereden door het bos. :twisted: (wees gerust, geen Alfa)
do aug 30, 2007 20:36
Waar je wel voor moet uitkijken met Bars-Leaks dat je kachelkraan niet dicht gaat zetten. Zet de kachelkraan OF helemaal dicht of helemaal open. Ik heb het meegemaakt dat de kraan, welke iets openstond, dus geheel werd afgedicht. .Ik heb er daarna een nieuwe in moeten zetten.. :? .
Michel
do aug 30, 2007 20:56
Kijk, ik ben het eens met Dre, in die zin dat zij mensen langs de kant van de weg moeten voorthelpen ! Maar: waarom een klusje van 15 minuten (je hoeft er echt geen techneut voor te zijn) omzeilen met zo'n potje "soepergloe" ?
