apoc33
remlampje 33 1.4 IE L blijft knipperen
ma aug 27, 2007 15:59
Mijn remlampje op het dashboard blijft knipperen (op hoge toeren meer dan bij lage toeren)
Bovendien is het remoliepeil in orde en de blokjes zijn 3-4 weken oud.
Het stopt niet wanneer de de sensoren van de blokjes losmaakt van de stekkertjes.
Waar kan het aan liggen?
MVG
Martijn
Laatst gewijzigd door apoc33 op di aug 28, 2007 11:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Stef33
RE: remlapje 33 1.4 IE L blijft knipperen
ma aug 27, 2007 16:40
Het is dus het remvloeistof/remblok lampje en niet handrem of abs lampje?
Blokken zijn het dus niet, dan kan het nog de remvloeistofniveauschakelaar zijn. Probeer het eens met die stekker er af. Als ie dan constant aan gaat, even de stekker doorverbinden.
Lost dit niets op, dan zal het een bedradings/contact probleempje ergens zijn
Stef
apoc33
Dus als ik de stekker van de remvloeistofschakelaar eruit haal zou hij constant moeten branden?!
Maar als ik hem dan door verbind dan blijft hij toch branden?
RE: remlampje 33 1.4 IE L blijft knipperen
di aug 28, 2007 11:18
Even dubbelcheck: het is niet toevallig je remlichtlampje (en dus de schakelaar)? :?
apoc33
di aug 28, 2007 11:32
Nee het remlicht aan de achterkant werkt gewoon zoals de bedoeling is.
Re: RE: remlampje 33 1.4 IE L blijft knipperen
di aug 28, 2007 15:12
](*,) Had ik kunnen zien aan je avatar, natuurlijk. :biggrin: #-o
Stef33
Re: RE: remlapje 33 1.4 IE L blijft knipperen
di aug 28, 2007 16:03
In een van beide situaties moet ie constant branden en in de ander helemaal niet, ik weet alleen niet meer hoe-om het zat (m'n laatste 33 is al weer een jaar of 5 geleden). Dus gewoon even proberen met en zonder doorverbinding. Als je het lampje dan permanent uit krijgt ligt het dus aan die schakelaar. En dan is het aan jou of je er een nieuwe in zet of het zo laat en regelmatig zelf naar het niveau kijkt. ;-)
Stef
Lon
Contacteer: ICQ Website
di aug 28, 2007 16:10
Het kan ook zijn dat de controle draad in je remblokken af en toe contact maakt..
Dat gebeurd regelmatig bij een 33 als je net de blokken vervangen hebt en de controle draad niet goed vast gezet hebt en hij dus langs je velg komt of tussen je klauw zit :(
Dat kun je testen door onder je motor kap het stekkertje daarvan ff los te halen, zet je draad wel vast want hij schiet heel snel naar beneden en draaid dan klem/stuk in je rem/wiel.
Suc6
Greetz,
Lon
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV Permanent 4 (DL-ND-12)
Vroegert:
Fiat multivlaai
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Edizione Limitata (RIP)
Alfa Romeo 33 1.7 ie
Alfa Romeo 33 1.7 S 16v QV (DZ-VZ-31) (RIP)
Alfa Romeo 33 1.3 S ('90) (RIP)
apoc33
di aug 28, 2007 17:13
Heb inmiddels gecheckt en het zit idd in de schakelaar van het olieniveau maar kun je daar iets aan schoonmaken of de contacten met wd40 inspuiten?!
di aug 28, 2007 19:26
Gewoon proberen. Beetje WD40 erin. Stekker wriemelen wil ook wel eens helpen. Vlotter los maken mocht hij blijven hangen.
apoc33
di aug 28, 2007 21:12
Het lijkt nu te zijn opgelost door de contacten goed schoon te maken en ook heb ik hem met olie volgegooid want hij zat niet op max (wat in theorie wel zou moeten met nieuwe blokjes).
Iedereen bedankt voor het meedenken.
